CloneCd, problème avec mon graveur
je choisis l'élement à graver dans CloneCD, je fait Next puis ceci apparait :
http://www.noelshack.com/voir/130309/Sanstitre046203.PNG
J'ai essayer de mettre Ignorer, la première fois la gravure a marché, mais maintenant 4 fois de suite cela coupe vers 40 % de la gravure en disant que l'accès à mon Graveur (D:) a échoué.
Firefox 3.0.8
37 réponses
Le problème décrit concerne la gravure avec CloneCD où l’opération s’interrompt à environ 40% et affiche l’échec d’accès au graveur (D:), même après avoir choisi Ignorer. Plusieurs réponses pointent vers un conflit potentiel avec le système de gravure intégré à Windows XP, qui peut perturber les logiciels tiers. En cas de solution pratique, il faut désactiver l’option Activer la lecture de CD sur ce lecteur dans les propriétés du lecteur, onglet Enregistrement, puis appliquer et OK, sans redémarrer. D'autres suggestions préconisent d’essayer un autre graveur ou un CD-RW, ou encore de vérifier le modèle et le firmware, afin d’isoler une éventuelle cause matérielle.
  1. Ok, j'en achèterais un alors...
      Il faudrait tester avec un autre graveur pour voir si ça vient du graveur ou d'autre chose.
      1. C'est à dire ?
        Pourtant la première gravure avait marché, mais c'est la seule.
          On dirait un problème matériel.
          1. Toujours le même message d'erreur après l'installation du lien au-dessus.
              Non mais ça évite d'utiliser des CD-R pour rien.
              1. Ca change rien si je grave sur autre chose qu'un CD-RW ?
                  Redémarre et grave sur un CD-RW.
                  1. J'ai fait installer, mais j'ai pas eu à faire "Next" ou des choses comme ça, normal ?
                    Si oui, maintenant que dois-je faire ?
                      ---> Télécharge le fichier suivant sur ton Bureau :
                      http://docxp.mvps.org/b1n/DisparitionCD.inf
                      ---> Clique droit dessus et choisis Installer.
                      ---> Redémarre.
                      1. J'ai essayé, et cela n'y fait rien, les messages d'erreur sont les mêmes :(
                        1. D'accord, j'essaye, j'essaie de graver une nouvelle fois et je vous donne le résultat.
                            Redémarre, il va se réinstaller tout seul.
                            1. Je viens de le désinstaller, comment dois-je procéder ensuite ?
                                Tu as essayé de le désinstaller dans le gestionnaire de périphériques ?
                                1. Oui donc je dois en acheter un, ça m'embête mais je suis dans l'obligation :(
                                    Je pense que ce serait bien de tester avec un autre graveur.
                                    1. Donc il n'y a pas de problème à ma solution ? ^^
                                      Je vais devoir acheter un autre graveur, c'est ça ?
                                        Justement, il n'y a pas ce que tu cherches.
                                        1. Que dois-je télécharger, car je ne vois rien la.
                                          • 1
                                          • 2
