Problème graphique avec grosse config
Je comprend pas, malgré une config que j'estime plus qu'acceptable :
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs)
Memory: 3070MB RAM
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
Card name: NVIDIA GeForce 8400 GS
(si il vous manque des information supplémentaire, je vous les donnerais. C'est la première fois que je demande conseil et il doit certainement manquer quelques chose)
Quoi qu'il en soit, lorsque je suis sur un jeux qui je n'est quand même pas dans le top 10 des plus gros jeux difficile à faire tourner (Tomb Raider Underworld)
Que je mette les graphismes au maximum ou au minimum, les FPS reste très bas, allant de 20 en très bas a 10/15 en très haut.
(alors que lorsque je suis sur Half life 2 avec les graphismes au maximum, je suis a 100 fps sans soucis) .. :(
Firefox 3.0.8
31 réponses
Des FPS faibles apparaissent sur Tomb Raider Underworld malgré une configuration décrite comme acceptable, comprenant un Core 2 Quad Q6600, 3 Go de RAM, DirectX 9.0c et une GeForce 8400 GS. Pour résoudre ce problème, les échanges suggèrent des mises à niveau matérielles, notamment une alimentation Corsair 450 W et une carte graphique plus récente comme la 9800 GTX. Des retours indiquent que l'amélioration de l'alimentation et de la carte graphique peut augmenter les FPS et rendre l'expérience plus fluide, contrairement à une simple réévaluation des graphismes. En dernier lieu, certains évoquent une amélioration potentielle par l'ajout de RAM supplémentaire et encouragent à tester différentes configurations, sans tirer de conclusion sur l'état général.
  1. Un jeu au dessus de 60 fps tu verra pas la difference en fluidité si c'est 60 ou 200FPS
    1. en dessous de 80-90FPS je lag j'ai 2 ans d'experience css
    2. @SIMPLITmoi perso je joue a cs depuis 1999... Et ce que tu dis est idiot donc rexplique toi.
      car l'autre personne a raison.
      Tu peux très bien etre 80 fps, et d'un coup ramer a cause par exemple d'un spyware qui fait gratter le disque dur et donc ressentir un lag. Il n'en reste que ca sert a rien de dire je suis a tel ou tel fps. On ne RAME PAS à 80fps.
      Donc que se passe t'il durant ce lag ? Tes Fps chute ? Ton disque dur gratte ? L'image se fige ? Ton pc ne serait pas rempli de spyware ?
    3. @Utilisateur anonymeAlors comme tu es du domaine tu dois connaitre de_inferno
      Lorsque l'action se présente je descent en dessous de 80FPS lorsque 5 joueurs arrivent sur moi l'image lag alors je sent une différence nette.
      Mais la question n'est pas la , pourquoi n'y a t'il pas de difference entre ma 8600 et ma 9800 alors que ma configuration PC est plutot performante j'ai assemblé mon pc moi meme il m'a couté 800€
      (PS : cs ce n'est pas cs:s différence de graphismes sur cs je n'ai pas de probleme )
    4. @SIMPLITavec cette carte ou l'ancienne tu dois parfaitement être fluide. Ce qui est le cas puisque tu tourne a + de 80fps (hormis le problème cité)
      ca sert a rien de parler config, j'ai un ordinateur 5 fois moins puissant que toi et je peux faire tourner css sans problème avec 10 joueurs autours de moi (de_inferno est l'une des maps les plus lourde a titre indicatif).
      Le nombre de personne est surtout gérer par le processeur (mais tu a un bon processeur) et un peu le disque dur (qui est ralentit s'il est fragmenté).
      Quand il y a du monde le disque dur réfléchi ?
      -> dans steam, propriété sur le jeux CSS -> onglet Local file -> défragment cache file
      si ca rame toujours, defragmente le disque dur ;)
    5. @Utilisateur anonymeje vais essayé merci
      sinon un ami m'a dit que cela viendrai peut etre de ma RAM qu'il fodrait plus de RAM pour faire tourner ma config
  2. Bonjour a tous j'espère que vous aurez une réponse a mon problème.
    Voici ma configuration PC :
    Processeur : AMD64 x2 6000+ 3,2Ghz
    RAM : 2Go RAM Kingston DIMM 240 broches - DDR2 - 667 MHz PC2-5300
    Carte Mère : ASUS M3N78-VM
    Carte Graphique : Asus EN9800GT TOP/HTDP/512MO ( nvidia )
    Disque dur : MAXTOR DIAMONMAX 7200tr/min 250GO
    Alimentation : 520W
    Avant de recevoir ma nouvelle carte graphique je possédais une NVIDIA GEFORCE 8600GT 256MO.
    Après de nombreux problèmes j'ai décidé de la changé et donc d'opter pour la 9800GT 512MO.
    En ce moment je joue sur Counter Strike : Source malgré ma configuration PC mes FPS ( Frames Par Secondes ) ne sont pas bien haut en dessous de 100 lorsque de l'action se présente.
    C'est a cause de ça que j'ai changé de carte graphique mais aucune différence alors que la 9800GT est plus puissante que la 8600GT.
    Je me demande alors comment résoudre ce problème qui est assez génant .
    Merci de bien vouloir m'aider
    Cordialement SIMPLIT
    1. Alors je suis passé d'une :
      Alimentation 230 W (de base) par un alimentation Corsaire VX 450W
      Et d'une :
      Carte Graphique Geforce 8800Gs à une Geforce 9800 GTX (gainward)
      Carte graphique au poil, alimentation niquel, (aucun bruit supplémentaire) c'est superbe !
      1. MErci ;)
        Carte Graphique Geforce 8400Gs à une Geforce 9800 GTX (gainward)
        A+
    2. J'ai réussi c'est une turie, je vous remerci encore..
      Enfin un PC digne de se nom ! Merci pour vos conseils !! A très bientôt !
      1. tu peux faire un petit récapitulatif de ce que tu a changé dans ton pc ;) (pour aider d'autre)
        A+ dr
    3. Bonjour,
      J'ai recu se matin ma carte et est tout instalé sans souci, sauf les cables du bouton power qui commence à me tuer !! j'ai un prise comme pour les prise usb externe un petit bloc avec un peu moin de cable que pour les usb (6 au lieu de 9) mais bien que je sache plus ou moin ou les branchés il ne s'allume jamais (celon l'endroit ou je le met la diode du bouton est bleu/orange/allumé sans arret/que quand j'appuis dessu ect ...)
      1. De rien et n'hésites pas si tu as d'autres questions ^^
        A la prochaine !
        1. oui, le mieux est d'avoir une tour plus grande et niveau montage/démontage c'est pas bien compliqué.
          Tiens je te donne ce tuto qui m'a bien aidé pour mon 1er montage, trés explicite avec ses vidéos ^^
          https://www.clubic.com/article-66115-1-monter-configurer-pc-generation.html
          A+^^
          1. Je te kiff (k)
            Merci beaucoup pour tout vos conseil je garde se petit poste en favoris, et je vais allez m'acheter ça se soir :D
        2. J'aurais jamais imaginé que des carte graphique puisse être aussi énorme xD la mienne actuelle (et OUI je parle toujours de carte graphique, qu'on se le dise :p) fait 15/17 cm.
          Enfin, j'avais ma tour est petite, mais j'en ai un autre et ça passera sans problème j'instalerais tout sur l'autre tour dans se cas, et j'opte pour la GTX 260 :D
          1. Si tu n'as qu'un ventilo, vois si tu as un autre emplacement pour en rajouter un 2 ème. Ca pourra créer un flux d'air et aidera au refroidissement de la CG.
            Niveau refroidissement, tu as les modèles Golden Sample de Gainward qui sont le top mais forcément coutent plus cher, donc tu as plusieurs paramètres comme la taille de ton boitier et ton budget, à toi de voir ce qui serait le mieux ^^
            Bon, il faut que j'y aille ! je reviendrais plus tard sur le forum voir où ça en est et si tu as besoin d'aide ^^
            A+ ^^
            1. Bah le tout c'est surtout de pouvoir la faire rentrer tout en ayant un minimum de ventilation pour qu'elle soit bien aéré. Tu peux voir niveau longueur et largeur ce que ça donnerait dans ton boitier. Si tu penses qu'en la faisant passer sous ton disque dur, ça lui donnera quand même un minimum d'espace alors ça devrait aller ^^
              Sinon, il me semble que la 9800 GTX+ doit avoir à peu prés les mêmes mesures donc le problème reste le même.
              A toi de juger maintenant ^^
              1. ce qui me fait peur c'est surtout les 27 cm de la carte ! en longueur qui serais donc plus gand que ma carte mère, et en plus passerais sous mes DD, c'est pas un soucis ?
                1. Parcontre si tu peux prendre la Corsair 450w c'est toujours mieux, ça te donne ra plus de confort et te laissera la possibilité d'ajouter des composants comme disques durs ou autres.
                  1. Si tu as une préférence pour Nvidia alors oui, tu peux prendre la 9800 GTX+ qui a des performances proches d'une HD 4850. Tu as celle-ci pas trop cher : https://www.grosbill.com/4-gainward_9800gtx_hd_0148_-87148-informatique-pci_express
                    Si tu peux mettre un peu plus, tu as la GTX 260 qui est vraiment bonne : https://www.grosbill.com/4-gainward_gtx_260_limited_edition_9740_-80787-informatique-pci_express
                    Niveau alim, 400w devraient être suffisants. Je viens de faire une simulation de puissance d'alim et ça confirme mes dires, que tu prennes une 9800 GTX+ ou une GTX 260.
                    A+ ^^
                    1. D'acc donc Corsair VX 450 Watts ! Banco ! merci encore :D
                      1. Merciii beaucoup :D je vais donc je pense partir sur l'alimentation Corsair CX 400 Watts mais en choissisant cette carte graphique (Point Of View GeForce 9800 GTX+ 512 Mo) qui juste par ca marque me fera enfin quitté les Radeon que je ne supporte pas :p)
                        1. pour la 9800GTX+ essaye de prendre une 450W pour être tranquil.
                          Tu pourra jouer a fond tout le temps
                      2. Salut,
                        y a pas à chercher plus loin, c'est ta carte graphique qui n'est pas assez puissante !!
                        Et si il y avait un problème de pilotes ou d'installation quelconque, tu aurais des problèmes sur d'autres jeux or tu dis que Half Life 2 passe nickel. Et puis Tomb Raider Underworld n'est peut être pas un des jeux les plus gourmands mais étant un jeu récent qui est joli et donc demande de bonnes ressources graphiques, la 8400 GS est loin de suffire...
                        Tu as un bon processeur donc tu as juste à changer l'alim et la carte graphique.
                        Pour l'alim je te propose celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Alimentations/Toutes-nos-alimentations/CORSAIR/441601-Alimentation-Corsair-CX-400-Watts.htm une référence à un prix plutot abordable.
                        Et pour la CG, celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Composants/Cartes-Graphiques/Cartes-Graphiques-ATI/SAPPHIRE/445399-Carte-Graphique-Radeon-4830-512-Mo-DDR3-PCI-Express-2-0.htm
                        Plus puissante qu'une 9800 GT et donc largement au-dessus de la 9600 GT.
                        Pour ma part j'ai le modèle juste au-dessus, la HD 4850 et je lis tous les jeux en High, Crysis compris. J'ai aussi Tomb Raider Underworld et je le fais tourner tout à fond sur un écran Full HD 120 cm en résolution 1920x1080.
                        La HD 4830 n'est pas aussi puissante que la HD 4850 mais n'est pas trés loin niveau performances et avec ça tu pourras jouer tranquillement aux derniers jeux et pour la plupart en High.
                        Surtout ne prend pas la Asus 9600 Gt, pour 140 euros tu peux avoir la HD 4850 Golden Sample de Gainward qui a des perfs proches d'une HD 4870 ou d'une GTX 260 chez Nvidia, donc ça serait vraiment du gachis...
                        A+ ^^
                        1. alors prend ca ;)
                          https://www.materiel.net/
                          1. Et oui j'ai 3 slots encore en plus de celle sur lequel ma carte graphique actuel est branché :D
                            1. Je suis pas fan des Radeon ne serais-ce qu'avec leurs système de gestion Catalyst Control center.
                              Enfin je vais me renseigner, merci beaucoup pour tes réponses ! :D
                              • 1
                              • 2
