Impression sur papier 182 x 273 ??
Salut à tous,
Alors voila, j'ai acheter du papier 182 x 273 pour imprimer des jaquette, le problème c'est que je ne trouve pas le moyen d'imprimer sur ce papier avec mon imprimante. Elle n'a pas ce format et je ne peu pas rentrer un format autres. J'ai chercher un peu pas partout sur le net, et pas de solution ...
J'ai une imprimante HP Photosmart C4480.
Merci d'avance
JinDam
Merci d'avance
JinDam
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.7
la solution est dans ton driver d impression, tu dois lui dire le format de papier que tu utilises
To set the paper size
1. Make sure you have paper loaded in the input tray.
2. On the File menu in your software application, click Print.
3. Make sure the product is the selected printer.
4. Click the button that opens the Properties dialog box.
Depending on your software application, this button might be called Properties,
Options, Printer Setup, Printer, or Preferences.
5. Click the Features tab.
6. In the Resizing Options area, click the appropriate paper size from the Size list.
The following table lists the suggested paper size settings for the different types of
paper you can load in the input tray. Make sure to look at the long list of choices in
the Size list to see if a defined paper size already exists for the type of paper you are
using.
--> dans cette derniere option choisis Custom paper size et tu mets 182 X 273
ca devrais regler ton probleme -
Personne n'a une idée ??
