Excel 07 problème de graphique
J' ai un graphique qui me pose un problème.
Dés que je rectifie une date de la cellule A11, Excel me fausse l'axe horizontal ???
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.7
Bonjour, à tous
Merci. ma question est résolue. -
ContributeurElodie, bonjour.
Je réponds directement à ta question de départ "Dés que je rectifie une date de la cellule A11, Excel me fausse l'axe horizontal", en faisant abstraction des posts 1 à 7.
Excel, ce n'est pas une galère (quand on sait naviguer ...) mais un logiciel qui t'offre de multiples outils pour réaliser exactement ce que tu veux. Dans le cas présent, clic droit sur les graduations de l'axe horizontal et ajustement des paramètres relatifs au format de l'axe, par exemple ceux que je te propose ici : https://www.cjoint.com/?ebgPQ2ZEik -
bonsoir,
je viens de refaire la manipulation sous excel 2007, selon les paramètres que j'ai cités ci-dessus
ci-joint résultat
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200903/cijdjj13jB.xls -
Vous êtes apparamment sous Excel 2007 et j'ai fait la manipulation sous Excel 2003, ce qui doit expliquer les différences de menu.
Si je regarde le vôtre :
1- onglet nombre : passer au format date,
2- onglet options d'axe, je pense que :
intervalle entre les graduations correspond à unité principale, donc = 4,
unité de l'intervalle correspond à unité secondaire, donc =4-
@ElodieBonjour,
Deux observations pour tenter de vous aider bien que je n’aie pas excel 07.
Dans la colonne A il faut saisir toutes les dates avec des / et non pas des points comme en A11 et A12 .
Ensuite dans Graphique options du graphique onglet Axes Axes des abscissesX choisir catégorie au lieu de chronologique.
De plus vous pouvez modifier les données sources si vous voulez voir apparaître les valeurs relatives à la ligne 12.
Bon courage.
Problème de de défintion d'unité sur l'axe des abcisses : il faut passer de 1 jour à 4 jours
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200903/cijpnHdokF.xls -
je vais mettre mon classeur ce sera plus simple.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200903/cijpzBAtDB.xls
Merci.
