[C++] probleme du driver SQL
Je voudrais pouvoir gérer en c++ une base de donnée en SQL. J'ai déjà une bonne expérience en PHP donc le SQL en lui même ne devrait pas trop poser de problèmes...
J'ai donc installé la librairie et fait tout les includes nécessaires, mais lors de la première ligne (eh oui déjà :honte: ) j'ai un problème, voici mon code :
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <stdexcept>
#include <driver/mysql_public_iface.h>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
sql::Driver * driver = get_driver_instance();
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
Lorsque je compile le compilateur affiche :
[Linker error] undefined reference to `_imp__get_driver_instance'
J'ai beau tourner un rond pendant des heures je ne trouves pas de solutions à ce problème. Est-ce qu'un zéro aurait une idée ?
Merci d'avance,
Capry
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <sstream>
system("PAUSE");
Merci d'avance,
Capry
quand pense tu alors me le faire parvenir s'il te plait ?
Ah d'accord, excuse moi je n'avait pas vu ton message privé, je vais essayer de suivre ta solution. J'attends ton code source ce soir.
Merci encore. -
Contributeurcomme je t'ai dis en message privé, je croi avoir un bout de code qui fonctionne chez moi, mais encore faut il que je le retrouve... (la je suis au boulot)
moi j'avais fait en utilisant les drivers ODBC (j'utilisait la version 3.51 du driver je croi)
https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/5.1.html
essayes de cette manière. Ca a l'avantage de pouvoir basculer de mySQL à SQL serveur facilement je pense -
Je crois que tu n'as pas vraiment compris. Je ne veut PAS que le message s'affiche (bah oui c'est un message d'erreur XD). Je demande justement pouruqoi il s'affiche alors que j'ai fait comme indiqué dans la doc de MYSQL...
Contributeurpour que le message s'affiche avant le pause, faits un cout<<endl; avans le pause... ca videra le buffer
peut etre qu'un flush peut remplacer ca -
J'ai un nouveau problème :S (decidemment cette librairie va m'énerver >_< ), voici mon code :
Code :
1. #include <cstdlib>
2. #include <iostream>
3. #include <sstream>
4. #include <string>
5. #include <stdexcept>
6. #include <driver/mysql_public_iface.h>
7.
8. using namespace std;
9.
10. int main(int argc, char *argv[])
11. {
12. sql::Driver * driver = get_driver_instance();
13. std::auto_ptr< sql::Connection > con(driver->connect("127.0.0.1", "Capry", "barbedor" ));
14. std::auto_ptr< sql::Statement > stmt(con->createStatement());
15.
16. system("PAUSE" );
17. return EXIT_SUCCESS;
18. }
Tout se passe bien à la compilation, aucune erreur signalée mais dès que je l'éxecute :
"SQL.exe à rencontrer un probleme et doit fermer"
Même chose si je ne met pas la troisième ligne sauf que le message ne se met qu'une fois passé le "system("PAUSE" );" :S.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème ? Peut-être une DLL non incluse ?
Merci d'avance
Capry -
Ah :S ,
Toutes mes excuses j'ai oublié d'inclure la librairie : mysqlcppconn.lib
Encore désolé,
Capry
