PC ne s'allume pas
Dimanche, mon PC a gêler en hibernation. Il m’était impossible d’éteindre le PC même en maintenant le bouton d’allumage enfoncé (pendant 30 secondes). J’ai fini par éteindre l’ordinateur en coupant l’alim grâce à l’interrupteur arrière.
Depuis mon PC ne s’allume plus du tout.
Interrupteur est bien sur ON
Le câble d’alim est bien raccordé
Le LED sur la carte mère est allumée (vert)
Par contre, quand j’appuie sur le bouton d’alim, rien de ne se passe => rien ne s’allume / pas de bip / pas de ventilo...
Ce soir je vais essayer de diagnostiquer le problème en faisant un contrôle des câbles.
J’aurais besoin de quelques suggestions/recommandations pour trouver le(s) problème(s).
Un grand merci d’avance
Configuration: OS: Vista Home Premium SP1
Proc: Intel Core 2 Duo E6750, 2.66 GHz, 4MB, 1333MHZ FSB
Chipset: Intel P35
Carte mere: Asus P5K
RAM 3x Corsair ValueSelect 1GB, DDR2-667, CL5 (origine: 2x Corsair ValueSelect 1GB, DDR2-667, CL5)
Graphique: Gainward 9800GTX+ (G92b) 512MB (origine: EVGA GeForce 8600 GTS 675MHz, 256MB DDR3)
Disque dur: Samsung 400GB SATA II / Samsung 750 GB SATA II
  1. re,
    question bete, tu as essayeé de brancher autrechose sur ta prise ,un lampe ou autre, le jus arrive t il a ta prise?
    c'est bete ce que je dis mais on sait jamais!
    1. bonjour
      si ta carte mere le voyant est allumé,il y du jus. par contre entends tu ton ou tes DD tourner?
      est ce que ton ecran s'allume ou pas, y a t il quelquechose d'afficher
      n'as tu pas un cable de mal enfiché?
      tout est possible et imaginable!
      1. Meric pour ton message, non rien ne s'allume, pas de ventil, pas de voyant (on/off), pas de disque dure. C'est comme essayer d'allumer un PC débranché.
        Je vais tester les câbles ce soir, mais comme tu dis tout est possible et imaginable donc c'est pour ça que peut être quelqu'un peu m'aiguiller... Merci
