Probleme pour booter sur cd d'install xp
je voudrait installez windows xp pro sur un pc avec win xp familliale a la base. Au début j'ai eu un problème car la version que j'avais était soit disant trop récente donc dans le bios j'ai réglé pour booter sur cd au démarrage du pc.
Le problème est le suivant...
Le cd se lance, on m'affiche qu'il faut appuyer sur n'importe quelle touche pour lancer le cd, j'ai beau appuyer sur n'importe quelles touches, pas de réaction et l'ordi fini par démarrer windows normalement...
Cela viendrait t'il de mon clavier, sachant qu'il a l'air d'être reconnu puisque j'ai pu modifier dans les bios le fait de démarrer a partir du cd...
Merci de m'aider.
16 réponses
  1. Je pense que le bios a été correctement paramétré puisque l'ordi démarre à partir du cd.
    Le cd semble être correct puisqu'il y a un début d'installation. De plus, Bicifelo dit que c'est bien un cd d'install de XP pro. (Mais il reste possible que le cd ait été détérioré depuis sa dernière utilisation.)
    Le problème semble donc venir du clavier puisqu'aucune action sur le clavier ne semble convenir, or à cette phase de l'installation, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche pour que l'installation se poursuive....
    Il est donc utile de vérifier avec un autre clavier.
    1. je ne comprend pas vraiment la cause de çe problème , Jiminsk pensez vous que ceça peus provenir d'un réglage dans les bios?
      1. oui c'est une idée
        je récupère un clavier ps2 plutot qu'usb demain hstoire de voir et je vous tiens au courant
        en tout K merci a tous pr votre aide
        mais ce sera un aurevoir, j'espere tous vous voir demain pour continuer l'aventure (lol)
        bonne soirée et a demain donc
        1. Il y a des chances que le clavier usb ne soit pas reconnu au démarrage de l'installation, en effet.
      2. et avec une autre clavier ... IDEM ...... a tout hazrd
        1. le cd fonctionne bien vu ke je m'en suis déja servi récemment
          c'est un cd original d'installation de win xp pro
          1. oui juste pour voir si il boot bien, mais fait attention a pas l'installer
            1. ceci te permettraint de voir si ton Cd n'es pas HS. Peut être que lorsque tu appuis sur une touche de ton clavier ca fonctionne mais l'installation ne trouve pas les fichiers nécessaire parce que ton CD est foireux .... Ca ne coute rien de faire le test. Si l'install ne trouve pas les fichiers sur le Cd alors le Pc démarre normalement
              1. bon je vous propose de faire sauter les bios (mettre par defaux les réglages des bios) et de remettre le lecteur cd en 1er boot :
                pour faire sauter les bios, il faut enlever la plaque latérale de votre pc et cherchez un pile qui est sur la carte mère ( avec le pc débranché bien sure) c'est une pile plate que vous pouvez pas louper.enlever cette pile et attentdé environ 2 minutes pui remétter là . Là vous venez de faire sauter les bios maintenant rallumé votre pc et entrer dans les bios pour régler l'heure, la date . puis réglé aussi votre lecteur cd en boot 1 ( comme vous l'aviez fait au par avent "donc dans le bios j'ai réglé pour booter sur cd au démarrage du pc." et aprés cela qui les bios en sauvegardant et résayé !
                1. Relax, il y a autre chose à faire...
              2. Il faut qu'il y ait un XP pro sur le cd d'install sinon ça ne marchera pas, et que ce cd soit bootable bien entendu.
                1. A tout hazard, tu peux faire le test de ton CD en bootant dessus avec un autre PC ?
                  1. c'est un pc fixe ou portable?
                    1. c'est un fixe
                  2. bha je vais me renseigner , voir si il existe dans les bios ( réglage de la carte mère) un moyen d'activer le clavier a ce moment précis
                    1. merci mai cela ne m'aide pa beaucoup cricri! je ne suis pa un pro
                      pourrais tu etre plus précis?
                      1. peu etre un problème au niveau du bios, quelque chose qu'il faut activer, ...
                        1. c'est ce que j'ai fait et ça a l'air de fonctionner
                          le problème c'est que une fois ke le cd se lance, affichage d'un truc genre "pour demarrer le cd, appuyer sur n'importe quelle touche" j'ai beau appuyer sur les touches ça ne fait rien et l'ordi fini par démarrer windows...
                          merci de ton aide cricri
                          1. bonjours,
                            au démarage de ton pc (avant le démarage de ton windows) apuis sur f6 et f8 trés rapidement (dés le démarage de ton pc) qui va te demander ce que tu veus bouter , donc tu aura juste a prendre les flèches et le bouton entrer et choisir ton lecteur cd pour bouter ton cd
