Connection à distance a ma base mysql
pour connecter a une base de donnée dans un reseu local apartir d'un formulaire je vais mettre Dans mysql_connect,( l'IP de la machine où se situe la BDD) avec une requette une requete SQL pour verifier si une valeur existe dans la base ou pas mais je veut savoir ou je vais mettre exactement ma base dans le serveur ainsi que j'utilise windows 2003 server je pense a utiliser easy php et importer la base dans php myadmin .
alors est ce que je peut connecter ???? ainsi que sur easyphp j'autorise l'accé a la base avec l'ajout de l'ip de poste client pour acceder a la base
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
Ne confond pas mot de passe de la BDD et le mot de passe de l'utilisateur qui sont 2 choses différentes. Une seule personne connaitra le mot de passe BDD c'est toi et il sera utilisé seulement dans le code pour se connecter à la BDD.
https://cosy.univ-reims.fr/~pdelisle/index.php?pagecent=enseignement#info0302
VOici un lien où tu auras des cours pour faire ce que tu souhaite ^^ -
merci pour cette réponse mais pour moi je vais connecter d'apres un site web donc g pas un seul utilisateur pour connecter a cette base alors que d'apres vous chaque utilisateur de mes pages doivent connetre le mots de passe
bon si il ya d'autre logiciel a part que easy php merci de le me dire
pour expliquer plus je suis en train de faire mon projet de fin d'etude "recharge electronique" et pour tester le projet j'ai choisi de le faire en reseau local donc le client va taper le numéro de telephone qui va le rechaeger apartir le site web de telecom
donc la lorsqu'il valide ces information il va envoyer une requette pour verifier si le numéro est existe dans la base de telecom ou bien non bien sur le poste de client et le serveur de télécom sont relier par le reseau local je propose d'installer windows 2003 server et easyphp ou bien wamp server mais ou je vais mettre exactement la base de donné pour avoir automatiquement la reponse de la requette Bonjour,
alors est ce que je peut connecter ???? ainsi que sur easyphp j'autorise l'accé a la base avec l'ajout de l'ip de poste client pour acceder a la base ???
svp di moi si je suis dans le bon voie -
si tu travailles sur esayPhp tu travaille sur le localhost donc il te faut écrire pour te connecter à ta bdd :
mysql_connect(localhost,USER,PASS);
Je te conseilles de te faire un script de connexion et un autre script dans lequel tu déclares USER et PASS en variable.
