VBA Excel Do...Loop + OFFSET
Je suis débutant sur VBA. Je suis entrain de travailler sur une petite macro afain d'automatiser de la saisie de données sous Excel 2003.
La problématique est très simple, en function de ce qu'il y a dans une cellule, je dois rentrer une info dans la cellule voisine, et ainsi de suite pour toute une colonne. Les données a rentrer sont répétitives.
J'ai donc saisi une fonction If...then..Else if comme ceci:
If Range("G2") = "STONYKARB" Then Range("H2") = "ARB01"
ElseIf Range("G2") = "IXOPROGLO" Then Range("H2") = "IXOPR"
Une fois une de ces deux conditions remplies, je souhaiterai aller à la ligne, cad à la cellule "G3" et recommencer l'opération jusqu'a la dernière cellule de mon tableau
J'avais donc envisager utiliser la fonction Do...Loop Until
Afin d'aller a la ligne la fonction Offset. La première ebauche de ma macro donnerait cela:
Dim Range As String
Do
Range("G2").Offset(1, 0).Activate
Loop Until IsEmpty(Range("G65536").End(xlUp).Select)
End Sub
Je suis peut-etre (surement!) à coté de plaque...j'ai 2-3 livres VBA pr Excel malheureusement je n'y trouve pas mon bonheur.
En tout cas si jamais vous avez une indication/conseil à me donner ca serait top!!
Merci par avance!
Bastien
Internet Explorer 6.0
    A moins que tu ne tiennes absolument à le faire en vba tu peux le faire plus simplement en te faisant une liste d'équivalence et en récupérant la valeur de la 2nde colonne avec recherchev().
    Si ta liste est sur une autre feuille il faut la nommer.
    eric
    1. Pilas,
      Juste pour en revenir a la synthaxe que tu utilises,
      le terme ILIG est une chaine de caractere qui t'est propre ou elle veut réellement dire qqch?
      Je me rends compte que je maitrise mal la définition des variables mais bon j'apprends petit a petit!
      Merci!
      Bastien
        ILIG c'est une variable que je déclare comme INTEGER. C'est une variable quelconque mais j'ai personnellement gardée une vielle habitude je mets toujours en majuscule (car on les distingue tout de suite des mots clé du langage) mes propres variables avec une première lettre qui donne le type.
        A+
    2. Bonsoir!
      Merci bcp pr votre aide! Je me rends compte que dans l'idée jétais pas si loin du compte mais il est tjs interessant et instructif d'avoir un avis exterieur!!
      Encore merci et bonne soirée!
        Je reviens encore pour les puristes d'Excel qui ne sont pas VBA (liens), ils se reconnaîtront !
        Il existe bien sur une solution simple avec une formule que voici :
        =SI(G2="STONYKARB";"ARB01";SI(G2="IXOPROGLO";"IXOPR";""))
        Il suffit de mettre cette formule en H2 puis de la recopier jusqu'a la fin de la liste...
        Voilà (c'était pour le coté didactique !)
        A+
          Re Bonjour,
          Voila pour info la syntaxe que j'utilise plus volontiers :
          Dim ILIG As Integer
          For ILIG = 2 To Range("G65536").End(xlUp).Row
              If Cells(ILIG, 7) = "STONYKARB" Then
                  Cells(ILIG, 8) = "ARB01"
              ElseIf Cells(ILIG, 7) = "IXOPROGLO" Then
                  Cells(ILIG, 8) = "IXOPR"
              End If
          Next ILIG
          Celà donne rigoureusement le même résultat
            Ce n'est pas la syntaxe que j'utilise habituellement mais voici un code inspiré de ton exemple qui doit fonctionner :
            Range("G2").Select
            Do
                If Selection.Value = "STONYKARB" Then
                    Selection.Offset(0, 1).Value = "ARB01"
                ElseIf Selection.Value = "IXOPROGLO" Then
                    Selection.Offset(0, 1).Value = "IXOPR"
                End If
                Selection.Offset(1, 0).Select
            Loop Until IsEmpty(Selection)
            A+
