Probleme audio
j'ai un problème de son...j'ai du son dans l'explorateur mais une fois sur you tube ou dailymotion j'ai l'image mais pas de son voilà svp si vous pouvez m'aidez je vous en remercie d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.6
Merci c cool...
np, content de voir que c'est résolu, bonne écoute :-)
bonjour war_k merci j'ai monté le mixeur tout marche comme sur des roulettes merci pour ton conseil je vais pouvoir mettre resolu
Bonjour KissMel
As tu déjà essailler pendant que tu regardes un truc sur you tube ou Daily de faire
>> clic droit sur l'icône de volume >> ouvrir le mixeur du volume >> puis vérifie pendant que çà tourne que toutes les plages de sons sont alignées sur la valeur de celle du volume principale.
Si tu vois que certaines valeurs sont au minimum aligne les sur celle de gauche (volume principale)
C'est une première solution... à vérifier ou piste à explorer
Regarde aussi les icônes "muet" et met "non muet" s'il y en a qui le sont
