Probleme graphique
J'ai un pc de bureau EI-SYSTEM (Bas de gamme). Récamment, j'ai installer une nouvelle carte graphique (Geforce 8400 Gs Entrée de gamme) pour jouer a des jeux pas très exigent en mémoire graphique. Depuis cela, mon ordinateur plante, freeze ou change de texture du jeu.
J'ai essayé des Formatage, des test (Memtest, et ceux de base de DXDIAG) sans succès.
Merci de m'aidé
Ma configuration :
P4 3gz
1 Go de ram
XP et ubuntu
CG 8400 GS
Merci :) !
  1. Je suis désolé mais je ne trouve pas (Ou il n'y a pas) d'accélération graphique dans le panneau nvdia.
    1. Elle est suffisante pour jouer (Le jeu tourne environ dans les 60 fps), mais pour l'accélération graphique... Je m'y pers entre ce qu'il faut désactivé ou non, j'aurais fort besoin de conseil.
      J'aurais pensé entre une relation entre CG et Carte son (Intégré). Je vais essayer sans son avec le périphérique désactivé pour voir...
      Merci :)
        Va dans Panneau de config -> Nvidia Panel et regarde si l'accélération graphique est paramétrée. Je pense un réglage à faire sous les paramètres 3D mais je suis pas un crack dans ce domaine.
    2. Bonjour, merci de ta réponse ! Les jeu sont compatibles (Il se lance 10, 20, 30 min sans lag ou problème) mais je n'ai pas de connections internet car pas de wifi . Sur un jeu de stratégie (Star wars empire at war) j'ai solutionné ce problème en sauvegardant tout les 30 secondes (Un peut énervant mais on fait avec).
      L'ordinateur ne chauffe pas (Dans les 40c) j'ai les derniers pilotes (Nvdia et directX). L'aimantation est bonne. Et un détail, ce problème ne fonctionne que sur des application 3d (Les jeux 2d marche parfaitement) qui peut être de l'application du genre "Je construit ma maison en 3d" ou jeux (même duke nukem 3d qui est très ancien plante)
        C'est forcément dû à un problème d'accélération graphique de ta CG !
        Tu es sûr qu'elle est suffisante pour y jouer ?
    3. Contributeur
      Hello,
      Tes jeux ne sont pas compatibles avec ton PC peut-être (à regarder derrière le boitier du jeu)
      Tu peux tester en ligne ta config et la compatibilité avec les jeux ici
