Probleme de pc qui ralentit
Salut tout le monde,
je viens vous voir car j'ai un soucis au niveau de mon ordinateur portable, voilà depuis quelques semaines il rame, lorsque je lance un programme, ou tout simplement quand je regarde une video, cela devient tres penible, alors j'ai lancé une analyse antivirus (y"a rien) une analyse antimalware (toujours rien) mais je me dis qu'il est fort possible qu'il y ait tout de meme un virus ou autre individu non voulu sur le pc... comment faire?
Merci d'avance
-sanjisam-
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.0.5
35 réponses
Des performances dégradées d’un ordinateur portable sous Windows Vista sont évoquées malgré des analyses antivirus et antimalware qui reviennent sans détection, ce qui oriente l’analyse vers des éléments système et de démarrage. La meilleure réponse propose un extrait technique issu d’un outil système, notamment des informations sur le disque, la mémoire et des éléments de démarrage, en pointant des browser helper objects et des modules suspects. Elle met en évidence des éléments de démarrage répertoriés dans les clés Run et des extensions de navigateur potentiellement malveillantes, ainsi que des composants antivirus et logiciels lourds cohabitants.
  1. MErci beaucoup, ca rame encore un peu au niveau des videos mais c'est mille fois mieux.
    1. http://update.filehippo.com/update/check/661eb275-bcac-47b2-b6a8-8e8458f828de
      1. Lavasoft Ad-Aware
        tu peux virer il sert plus a rien
        je pense qu'on peut nettoyer :
        Télécharge ATF Cleaner par Atribune:
        http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
        Double-clique ATF-Cleaner.exe afin de lancer le programme.
        Sous l'onglet Main, choisis : Select All
        Clique sur le bouton Empty Selected
        Si tu utilises le navigateur Firefox :
        Clique Firefox au haut et choisis : Select All
        Clique le bouton Empty Selected
        NOTE : Si tu veux conserver tes mots de passe sauvegardés, clique No à l'invite.
        Si tu utilises le navigateur Opera :
        Clique Opera au haut et choisis : Select All
        Clique Exit, du menu prinicipal, afin de fermer le programme.
        Pour obtenir du Support technique, double-clique l'adresse électronique située au bas de chacun des menus.
        __________________________________________________
        http://www.commentcamarche.net/telecharger/telechargement 34055291 toolscleaner
        ---> Télécharge ToolsCleaner2 sur ton Bureau.
        * Double-clique sur ToolsCleaner2.exe pour le lancer.
        * Clique sur Recherche et laisse le scan agir.
        * Clique sur Suppression pour finaliser.
        * Tu peux, si tu le souhaites, te servir des Options Facultatives.
        * Clique sur Quitter pour obtenir le rapport.
        * Poste le rapport (TCleaner.txt) qui se trouve à la racine de ton disque dur (C:\).
        supprime toolscleaner2 manuellement
        ---> Télécharge et installe CCleaner (N'installe pas la Yahoo Toolbar) :
        http://www.commentcamarche.net/telecharger/telecharger 168 ccleaner
        * Lance-le. Va dans Options puis Avancé et décoche la case Effacer uniquement les fichiers etc....
        * Va dans Nettoyeur, choisis Analyse. Une fois terminé, lance le nettoyage.
        * Ensuite, choisis Registre, puis Chercher des erreurs. Une fois terminé, répare toutes les erreurs tant de fois qu il en trouve a l analyse(Sauvegarde la base de registre).
        * Veille a ce que dans les options le reglage soit au demarrage de windows et réglé sur "effacement securisé" 35 passes (guttman)
        Attention : ne pas toucher au PC pendant qu'il travaille !
        B-Nettoyage et Défragmentation de tes Disques
        *Nettoyage :
        Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Général"
        Cliques sur le bouton "nettoyage de disque", OK
        tu le fais pour chacun de tes disques
        *Vérifications des erreurs :
        Clic droit sur "poste de travail" ==>"ouvrir" ==>clic droit sur le disque C ==>Propriétés ==>onglet "Outil"
        "Vérifier maintenant", une boîte s'ouvre, cocher les cases :
        -réparer automatiquement les erreurs...
        -rechercher et tenter une récupération...
        --->Démarrer, ok
        Note : s'il te dis de redémarrer ton Pc pour le faire , tu redémarres et tu laisses faire, cela prend un peu de temps c'est normal
        ensuite toujours dans le même onglet tu choisis :
        *Défragmentation :
        "défragmenter maintenant", OK
        une boîte s'ouvre, tu sélectionnes le disque à défragmenter, et tu cliques sur "analyser", puis après l'analyse, "défragmenter" . OK
        Note : si tu as un utilitaire pour défragmenter , utilises le à la place
        pour ce faire ceci est proposé :
        https://www.clubic.com/telecharger-fiche44314-defraggler.html
        > Peux-tu vérifier ta console JAVA ici ? : https://www.java.com/fr/download/uninstalltool.jsp , et installer la nouvelle version si besoin est (dans ce cas désinstalle avant l'ancienne version).
        Pour info. ou en cas de problème : http://assiste.com.free.fr/p/abc/c/anti_java.html
        voici pour desinstaller :
        http://raproducts.org/click/click.php?id=1
        Décompresse le fichier sur le Bureau (Clic droit > Extraire tout).
        * Double-clique sur le répertoire JavaRa.
        * Puis double-clique sur le fichier JavaRa.exe (le exe peut ne pas s'afficher).
        * Choisis Français puis clique sur Select.
        * Clique sur Recherche de mises à jour.
        * Sélectionne Mettre à jour via jucheck.exe puis clique sur Rechercher.
        * Autorise le processus à se connecter s'il le demande, clique sur Installer et suis les instructions d'installation qui prennent quelques minutes.
        * L'installation est terminée, reviens à l'écran de JavaRa et clique sur Effacer les anciennes versions.
        * Clique sur Oui pour confirmer. Laisse travailler et clique ensuite sur OK, puis une deuxième fois sur OK.
        * Un rapport va s'ouvrir. Poste-le dans ta prochaine réponse.
        * Ferme l'application.
        Note : le rapport se trouve aussi dans C:\ sous le nom JavaRa.log.
        > Mets à jour Acrobat si ce n'est pas le cas (désinstalle avant la version antérieure) : https://get2.adobe.com/reader/otherversions/
        > Télécharge et installe Update Checker : https://filehippo.com/windows/tuning-utilities/
        - Lance le programme. Une page web de ce type va s'ouvrir.
        - Fais les mises à jour de tous les logiciels proposés pour Update. Je ne te conseille pas de faire celles pour les versions béta (elles peuvent être instables).
        - Fais un copier/coller de la liste de éléments "Updates". Puis poste la sur le forum.
        n'acceptes pas les mises a joue "bêta"
        - Une fois les mises à jour effectuées, relance ton PC.
        _____________________________________________________
        > Tu peux aussi vider ta corbeille,quoi que Ccleaner le fasse tout seul
        > Si nous avons utilisé MalwaresByte's Anti-Malware : vide sa quarantaine.
        - Lance le programme puis clique sur <Quarantaine>.
        - Sélectionne tous les éléments puis clique sur <supprime>.
        - Quitte la programme.
        ______________________________________________________
        > Idem pour ton antivirus : vide sa quarantaine si ce n'est pas déjà fait
        > Désactive et réactive la restauration de système, pour cela : suis les instructions de ce lien :
        liens XP:
        http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/fr_docid/20020830101856924
        liens Vista :
        http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/tsgeninfointl.nsf/4f60eedf1156c8068525695b005ca288/c066b2e9a50cc948802572870032b170?OpenDocument
        Quelques conseils et recommandations pour l'avenir :
        > Passe un coup d'AGV et/ou de MalwareByte's Anti-Malware et de Ccleaner de temps en temps (1 fois par semaine à 1 fois par mois, suivant l'utilisation que tu fais de ton PC. Tu peux aussi décocher la casse dans l’onglet "Options" puis clique sur "Avancé" et décoche la case "Effacer uniquement les fichiers, du dossier temp de Windows, plus vieux que 48 heures").
        - Utilise aussi tes autres logiciels de protection (scannes antivirus, antispywares...). N'oublie pas de faire les mises à jour avant de les utiliser.
        - Pense aussi à faire une défragmentation de tes disques durs de temps en temps (garde suffisamment d'espace sur C:\ (1/3 de libre pour être à l'aise))
        _____________
        > Pour bien protéger ton PC :
        [1 seul Antivirus] + [1 seul Pare feu (/!\ les routeurs et box en possèdent un)] + [Un bon Antispyware avec immunisation] + [Mises à Jour récentes Windows et Logiciels de Protection] + [Utilisation de Firefox -ou autres- (Internet Explorer présente des failles de sécurité qui mettent longtemps avant d'être corrigées mais il faut absolument le conserver pour les mises à jour Windows et Windows live Messenger)]
        PS : En fait la meilleure des protections c'est toi même : ce que tu fais avec ton PC : où tu surfes, télécharges...ect....
        Les virus utilisent les failles de ton PC pour infecter un système. Info : http://assiste.com.free.fr/p/abc/a/zombies_et_botnets.html
        dans le souhait de vouloir desinstaller un antivirus au profit d'un autre , voici quelques liens :
        http://dlpro.antivir.com/down/windows/tool_en.exe
        http://files.avast.com/files/eng/aswclear.exe
        http://www.bitdefender.fr/KB333-fr--Desinstaller-BitDefender%C2%AD.html
        ftp://ftp.symantec.com/public/francais/removal_tools/Norton_Removal_Tool.exe
        https://www.micro-astuce.com/securite/kasper.php (sky)
        http://www.grisoft.cz/filedir/util/avg_arm_sup_____.dir/avgremover.exe
        _____________
        > Quelques liens utiles :
        - https://sebsauvage.net/safehex.html
        - https://www.zebulon.fr/telechargements/securite/protection-donnees-personnelles/spywareblaster.html (= petit logiciel qui bloque l'installation d'activ-X nuisibles au PC. Fonctionne en arrière plan)
        Voila,
        Bonne lecture, à bientot
        Gen-hackman
        1. Malwarebytes' Anti-Malware 1.33
          Version de la base de données: 1654
          Windows 6.0.6001 Service Pack 1
          05/02/2009 10:12:59
          mbam-log-2009-02-05 (10-12-59).txt
          Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|H:\|)
          Eléments examinés: 200507
          Temps écoulé: 54 minute(s), 0 second(s)
          Clé(s) du Registre infectée(s): 0
          Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
          Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
          Dossier(s) infecté(s): 0
          Fichier(s) infecté(s): 0
          1. ca fait 1h que antimalware tourne et le pc s'est eteint, je pense qu'il a trop chauffé, je retenterai demain.
            Bonne nuit
            1. ouais mais mode sans echec c'est bien la touche F8 au redemarrage? que je me plante pas lool
              1. Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
                Scan saved at 22:50:55, on 04/02/2009
                Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
                MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
                Boot mode: Normal
                Running processes:
                C:\Windows\system32\Dwm.exe
                C:\Windows\Explorer.EXE
                C:\Windows\system32\taskeng.exe
                C:\Windows\RtHDVCpl.exe
                C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSLoader.exe
                C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe
                C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe
                C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
                C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
                D:\programes files 2\HP imprimante\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
                C:\Windows\System32\rundll32.exe
                C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
                C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe
                C:\Program Files\Creative\SB Audigy 2 ZS Video Editor\Surround Mixer\CTSysVol.exe
                C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
                C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
                C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
                C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
                D:\programes files 2\Rainlendar\Rainlendar.exe
                C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
                C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
                C:\Users\CLIENT~1\AppData\Local\Temp\RtkBtMnt.exe
                C:\Acer\Empowering Technology\ENET\ENMTRAY.EXE
                C:\Acer\Empowering Technology\EPOWER\EPOWER_DMC.EXE
                C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\ERAGENT.EXE
                C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
                C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
                C:\Program Files\Creative\Entertainment Center\EAXLoadr.exe
                C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
                D:\programes files 2\RocketDock\RocketDock.exe
                C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
                R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.free.fr/freebox/index.html
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = https://www.msn.com/fr-fr/?ocid=iehp
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = https://www.bing.com/?toHttps=1&redig=5FC791212101479BAFBE1A679848B1AF
                R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://fr.yahoo.com/
                R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://fr.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*https://fr.yahoo.com/
                R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar avec bloqueur de fenêtres pop-up - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
                O1 - Hosts: ::1 localhost
                O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
                O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
                O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\coIEPlg.dll
                O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll
                O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll
                O2 - BHO: Programme d'aide de l'Assistant de connexion Windows Live - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
                O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
                O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management - {5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} - C:\Windows\system32\eDStoolbar.dll
                O3 - Toolbar: Afficher Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.0\CoIEPlg.dll
                O3 - Toolbar: Veoh Browser Plug-in - {D0943516-5076-4020-A3B5-AEFAF26AB263} - D:\programes files 2\Veoh\Plugins\reg\VeohToolbar.dll
                O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [eDataSecurity Loader] C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSloader.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [eAudio] "C:\Acer\Empowering Technology\eAudio\eAudio.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\PROGRA~1\LAUNCH~1\LManager.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [PlayMovie] "C:\Program Files\Acer Arcade Deluxe\Play Movie\PMVService.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [WarReg_PopUp] C:\Acer\WR_PopUp\WarReg_PopUp.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] D:\programes files 2\HP imprimante\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
                O4 - HKLM\..\Run: [SbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor
                O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
                O4 - HKLM\..\Run: [Creative SB Monitoring Utility] RunDll32 sbavmon.dll,SBAVMonitor
                O4 - HKLM\..\Run: [Module Loader] C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe -StartUpRun
                O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"
                O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SB Audigy 2 ZS Video Editor\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r
                O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\Windows\UpdReg.EXE
                O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
                O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
                O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
                O4 - HKLM\..\Run: [ALUAlert] C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALuNotify.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
                O4 - HKCU\..\Run: [Acer Tour Reminder] C:\Acer\AcerTour\Reminder.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] MIDIDef.exe
                O4 - HKCU\..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
                O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'SERVICE LOCAL')
                O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'SERVICE RÉSEAU')
                O4 - Startup: Rainlendar.lnk = D:\programes files 2\Rainlendar\Rainlendar.exe
                O4 - Global Startup: Empowering Technology Launcher.lnk = C:\Acer\Empowering Technology\eAPLauncher.exe
                O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
                O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - C:\Windows\bdoscandel.exe
                O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
                O13 - Gopher Prefix:
                O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader5.cab
                O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.bitdefender.fr/scan_fr/scan8/oscan8.cab
                O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - https://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab
                O16 - DPF: {6A060448-60F9-11D5-A6CD-0002B31F7455} (ExentInf Class) -
                O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab
                O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - https://www.trendmicro.com/en_us/forHome/products/housecall.html
                O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
                O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\programes files 2\ad-aware 2008\aawservice.exe
                O23 - Service: ALaunch Service (ALaunchService) - Unknown owner - C:\Acer\ALaunch\ALaunchSvc.exe
                O23 - Service: Planificateur LiveUpdate automatique (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
                O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe
                O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe
                O23 - Service: eDSService.exe (eDataSecurity Service) - HiTRSUT - C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\eDSService.exe
                O23 - Service: eLock Service (eLockService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eLock\Service\eLockServ.exe
                O23 - Service: eNet Service - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eNet\eNet Service.exe
                O23 - Service: eRecovery Service (eRecoveryService) - Acer Inc. - C:\Acer\Empowering Technology\eRecovery\eRecoveryService.exe
                O23 - Service: eSettings Service (eSettingsService) - Unknown owner - C:\Acer\Empowering Technology\eSettings\Service\capuserv.exe
                O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
                O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
                O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe
                O23 - Service: MobilityService - Unknown owner - C:\Acer\Mobility Center\MobilityService.exe
                O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
                O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
                O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
                O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe
                O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
                O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
                O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe
                O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe
                O23 - Service: ePower Service (WMIService) - acer - C:\Acer\Empowering Technology\ePower\ePowerSvc.exe
                O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe
                1. ca me mets ca :
                  ************************* Rustock.b-fix v. 1.01 -- By ejvindh *************************
                  04/02/2009 22:35:19,08
                  No Rustock.b-rootkits found
                  ******************************* End of Logfile ********************************
                  1. programmes files/supercard = rien
                    Windows/rescache = rien
                    Programmes files/player metaboli/x4... = rien
                    Windows/system 32/drivers/aee... =je le trouve pas dans le dossier
                    1. C/windows/Tweakvi
                      Fichier Copia_di_irsetup.exe reçu le 2008.12.19 22:48:02 (CET)
                      Situation actuelle: terminé
                      Résultat: 1/38 (2.63%)
                      Formaté Formaté
                      Impression des résultats Impression des résultats
                      Antivirus Version Dernière mise à jour Résultat
                      AhnLab-V3 2008.12.19.3 2008.12.19 -
                      AntiVir 7.9.0.45 2008.12.19 -
                      Authentium 5.1.0.4 2008.12.19 -
                      Avast 4.8.1281.0 2008.12.18 -
                      AVG 8.0.0.199 2008.12.19 -
                      BitDefender 7.2 2008.12.19 -
                      CAT-QuickHeal 10.00 2008.12.19 -
                      ClamAV 0.94.1 2008.12.19 -
                      Comodo 781 2008.12.19 -
                      DrWeb 4.44.0.09170 2008.12.19 -
                      eSafe 7.0.17.0 2008.12.18 Suspicious File
                      eTrust-Vet 31.6.6269 2008.12.19 -
                      Ewido 4.0 2008.12.19 -
                      F-Prot 4.4.4.56 2008.12.19 -
                      F-Secure 8.0.14332.0 2008.12.19 -
                      Fortinet 3.117.0.0 2008.12.19 -
                      GData 19 2008.12.19 -
                      Ikarus T3.1.1.45.0 2008.12.19 -
                      K7AntiVirus 7.10.559 2008.12.19 -
                      Kaspersky 7.0.0.125 2008.12.19 -
                      McAfee 5469 2008.12.19 -
                      McAfee+Artemis 5469 2008.12.19 -
                      Microsoft 1.4205 2008.12.19 -
                      NOD32 3707 2008.12.19 -
                      Norman 5.80.02 2008.12.19 -
                      Panda 9.0.0.4 2008.12.19 -
                      PCTools 4.4.2.0 2008.12.19 -
                      Prevx1 V2 2008.12.19 -
                      Rising 21.08.42.00 2008.12.19 -
                      SecureWeb-Gateway 6.7.6 2008.12.19 -
                      Sophos 4.37.0 2008.12.19 -
                      Sunbelt 3.2.1801.2 2008.12.10 -
                      Symantec 10 2008.12.19 -
                      TheHacker 6.3.1.4.193 2008.12.19 -
                      TrendMicro 8.700.0.1004 2008.12.19 -
                      VBA32 3.12.8.10 2008.12.18 -
                      ViRobot 2008.12.19.1527 2008.12.19 -
                      VirusBuster 4.5.11.0 2008.12.19 -
                      Information additionnelle
                      File size: 580776 bytes
                      MD5...: d0b30c9bf5021443fc9530cfe1678ce0
                      SHA1..: 3ffebb78db8ab1e4f98b2af433218b67939ce062
                      SHA256: b2a4bdba6914d328f90d4db729c68488c6ecd035c871c9b1de8c1705b6eef4a4
                      SHA512: bf6cc2364d72b7ca442890411ef8b8777afb183324c8d0184f4074ebb26ad9cc
                      8ce772310a0d66e708bee7c96dfe30176758ca4ea32ddbf675f5f2d644474df4
                      ssdeep: 12288:kvlsT6mYXYzYXcZtC1SCOGO1omJ1aa97pfxyuK+i3O:kTCMXuthC1jc1a0
                      5AuL
                      PEiD..: -
                      TrID..: File type identification
                      UPX compressed Win32 Executable (39.5%)
                      Win32 EXE Yoda's Crypter (34.3%)
                      Win32 Executable Generic (11.0%)
                      Win32 Dynamic Link Library (generic) (9.8%)
                      Generic Win/DOS Executable (2.5%)
                      PEInfo: PE Structure information
                      ( base data )
                      entrypointaddress.: 0x575590
                      timedatestamp.....: 0x49130221 (Thu Nov 06 14:41:37 2008)
                      machinetype.......: 0x14c (I386)
                      ( 3 sections )
                      name viradd virsiz rawdsiz ntrpy md5
                      UPX0 0x1000 0xf0000 0x0 0.00 d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
                      UPX1 0xf1000 0x85000 0x84800 7.93 627f9f6c2298f5a170a31759ee0597a2
                      .rsrc 0x176000 0x8000 0x7e00 5.56 fa091b356f3ee71490735002ab5be497
                      ( 16 imports )
                      > KERNEL32.DLL: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess
                      > ADVAPI32.dll: FreeSid
                      > COMCTL32.dll: -
                      > comdlg32.dll: GetFileTitleA
                      > GDI32.dll: Escape
                      > NETAPI32.dll: Netbios
                      > ole32.dll: CoCreateGuid
                      > OLEAUT32.dll: -
                      > oledlg.dll: -
                      > SHELL32.dll: DragFinish
                      > SHLWAPI.dll: PathIsUNCA
                      > urlmon.dll: URLDownloadToFileA
                      > USER32.dll: GetDC
                      > VERSION.dll: VerQueryValueA
                      > WINMM.dll: timeGetTime
                      > WINSPOOL.DRV: OpenPrinterA
                      ( 0 exports )
                      packers (Kaspersky): PE_Patch.UPX, UPX
                      packers (F-Prot): UPX
                      1. ok suis ce qui est ecrit et colles ici le resultat
                        je penux avoir le resultat d'analyse des fichiers post 12 ?(ou si tu te souviens ce qu'il en etait
                        1. Rapport GenProc 2.351 [2] - 04/02/2009 - Windows Vista
                          # Etape 1/ Télécharge :
                          - rustbfix http://uploads.ejvindh.andymanchesta.com/RustbFix.exe ( (ejvindh) et sauvegarde-le sur ton Bureau.
                          - Double clique sur rustbfix.exe afin de lancer l'outil.
                          - Si une infection Rustock.b est détectée, une invite t'indiquera qu'il est nécessaire de redémarrer l'ordi.
                          - Ce redémarrage pourrait être plus long que d'habitude, et il est possible que deux redémarrages soient requis. Tout cela se fera automatiquement.
                          - Suite au(x) redémarrage(s), deux rapports s'ouvriront : (C:\avenger.txt & C:\rustbfix\pelog.txt).
                          - Poste le contenu de ces deux rapports, ainsi qu'un rapport HijackThis http://forum.telecharger.01net.com/forum/high-tech/PRODUITS/Questions-techniques/hijackthis-version-install-sujet_199100_1.htm
                          1. non rien du tout, il me dit : Redémarre en mode sans échec comme indiqué ICI ; pour retrouver le rapport, clique sur le raccourci "GenProc" sur ton bureau.
                            Choisis ta session courante *** Client LE CONTE ***
                            • 1
                            • 2
