Refroidisseur pour portable
Bonjour,ou bonsoir a vous de voir!
Voilà j'ai un ordinateur portable (hp pavillon dv9000)
voir la photo : http://www.koshyjohn.com/hp/dv9295ea.jpg
Il dispose d'un ventilateur (vous allez me dire "normal") situé en haut a gauche de l'ordi (évidemment du coté de la batterie)
Voila mon problème enfin ma question
Je voudrais acheter le refroidisseur Zalman zm-nc 2000 idéal pour un 17'
voir la photo: http://www.lowerpricestore.com/kenneth/zalman/2000/2.jpg
mais seulement là ou se situe les trous d'aérations (avec un ventilateur en dessous) ne correspondent pas exactement a l'endroit ou est situé le ventilateur de mon ordi donc je voudrais savoir si le refroidisseur servira a quelque chose?
Merci d'avance pour votre réponse.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.5
Modérateurde rien, a +
bonne journée à toi aussi ;) -
Pas de pb je vais telecharger ce logiciel et regarder.
Je te remercie pour tes reponses
Bonne journée. -
Modérateurje trouve que le ventilateur se met en route assez rapidement après le démarrage
c'est normal, l'espace très réduit dans un portable à tendance à confiner la chaleur, et le ventilo se déclenche assez vite
vérifies les températures avec SpeedFan par exemple
si tu CPU reste toujours en dessous de 60°C, il n'y a pas de raison de s'inquiéter
ceci dit, si la chaleur de la base du portable te gène quand tu le mets sur tes genoux, alors oui, un refroidisseur sera le bienvenu -
En fait je trouve que le ventilateur se met en route assez rapidement après le démarrage ( environ 10-15min) et des fois il tourne a fond car l'ordi est chaud, la temperature se stabilise mais a du mal a redescendre, dans ce cas je met un objet en dessous de lordi histoire de calmer le ventilo et c'est ce qu'il fait dans la minute qui suit on va dire.
Je crois que c'est plus a titre de prévention que je veut acheter un refroidisseur
Pour finir tu pense que c'est mieux que je trouve un refroidisseur avec les aérations situées juste en dessous du ventilo de l'ordi? -
Modérateurbonjour,
l'idéal, c'est que la grille d"aspiration de l'air de ton HP soit au dessus les trous de ventilation du refroidisseur Zalman...mais ce refroidisseur refroidit aussi l'ensemble de la base du portable
un bon refroidissement de portable passe toujours par un nettoyage approfondi du système de ventilation une fois par an
As tu constaté des problèmes de surchauffe ou est ce préventif ? -
tu veux dire qu'il y a un flux d'air qui se produit avec le refroidisseur ou naturellement? les deux je suppose mais celui du refroidisseur est surement plus intense?
Pour toi alors un refroidisseur ne servirait pas spécialement? -
ton pc a des petit pied en caoutchou donc un flu d'air ce produit.c'est pas trés espacer mais ça sert à ça.
