Probleme Mobo p35 neo f
tout dabor je vous donne ma config
CM : MSI p35 neo-f
Cpu : Intel core 2 duo e8400
Cg : Gforce 9500 GT
ram : 2* 2Go DD2 pc2 6400
alim : 400w
Alors je rentre dans le vif du sujet =)
Apres avoir monté ma machine
Au démarage du pc soit le pc se bloc sur la page MSI (sur cette page la mobo effectu 2 bip a 1 sc d'interval)
soit il avance encor un peux et me marque "warning!the previous performance of overclocking is failed and the system is restored to the defaut setting" . (dans se cas je selectionne de remettre les parametres par defaut, il m'indique mes 4go de RAM mais la gros freez plus rien a faire .
J ai essayé une alim plus puissante sa na rien changé
essayé de débraché la CG la mobo fais bien c'est bip d'erreur je ne vois pas quoi faire :'(
Quelque personne me dirons de mettre a jours mon bios mais je n'y accede pas malheureusement .
Je vous remercie d'avance de vous pencher sur se PB .
CM : MSI p35 neo-f
Cg : Gforce 9500 GT
alim : 400w
16 réponses
Coucou apres 7 mois d abbandon avec cette MD j'ai repris la prise de tete :) et j ai fini par trouver ;)
Il suffisait de prendre un processeur moins puissant (E5400) la carte mere boot bien, flasher le bios et de repasser en E8400 niveau CPU et tout fini par marcher .
Un peux compliquer pour les personnes ne disposant pas de materiels mais bon je passe l'info au cas ou !
Bonne journée -
Essaie de contacter le SAV de la boutique ou tu l'as achetée, ils sauront peut-être te proposer une solution. Tu peux aussi aller faire un tour sur les forums de MSI mais je crois que c'est uniquement en english.
Bonjours tous le monde ,
Mais flasher mon bios je ne peux pas le faire :$
je peux rien faire bouter dessus et encor moins acceder au bios d'orinige. -
Je ne peux pas elle se freez avant que je puisse faire quoi que se soit :$
c'est peut-être une carte reconfigure a neuf
une question a tu fait une mise a jour du bios -
bonne nuit et merci =)
Possible mais bon c'est quand même de la RAM de marque, pas terrible certes mais c'est pas de la noname non plus. Désolé, là je vois pas trop de solution à ton problème mais tu devrais peut-être tester avec d'autres barrettes en effet. Sur ce, je vais au lit. Bon courage!
j espere que sa vien de la est que c'est pas mon cpu qui a grillé mais bon j'ai de l espoir elle detect les 3ghz du cpu et m affiche intel core 2 duo 3ghz
Mais je ne comprend pas pourquoi elle se concidere overclocké a son premier demarage -_-'
merci a vous de m'aider car je vien de passer une journée dessus j'en peux plus ^^ -
la carte prend bien PC 5300/6400
https://www.materiel.net/
elle ne reconnais peut-être pas la marque de la ram -
Non, je l'ai eue cette carte mère, avec de la PC6400 dessus, il n'y a pas de raison qu'elle accepte pas tes barrettes.
pny (pas du haute game) ^^
j ai deja clear cmos :'(
Mais apparement sur un autre site il dise que cette Mobo supporte que la
ddr2 677 pc 5200
et pas la ddr2 800 pc 6400
alors que le site constructeur affirme que la ddr2 800 marche dessus
c'est une prise de tete cette carte mere :'( -
Salut, sur le BIOS de la P35 (BIOS AMI), 2 bips au démarrage semblent indiquer un "Memory parity error" ou un "POST failure".
http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Je sais, ça doit pas t'aider des masses mais si ça peut donner des idées à d'autres gens, c'est pas mal.
Essaie de faire un clear CMOS à tout hasard mais sur une machine neuve, je doute que ça serve à grand chose.
C'est quelle marque tes barrettes de RAM?
Vérifie les branchements de tes connecteurs ATX 24 et 4 broches aussi. -
J ai aussi essayer en débranchant DD Graveur DVD mais sa ne m'empecherais pas d'acceder au bios :s
c'est peut-être le dd
Re,
J ai deja essayé avec une barette et essayé la barette sur tout les slots mais meme pb
:s
merci de m avoir repondu -
essais avec une barrette ram
