Comment decoller le processeur du ventirad
Bonjour, est ce que mon processeur est mort s'il s'est collé au ventirad et est ce possible de le decoller?merci bocou
  1. A priori, le socket retient le CPU et il n'est pas possible de retirer le ventirad avec le CPU resté collé dessous et heureusement. C'est bien la pâte thermique qui retient ton ventirad, tire doucement dessus et ça devrait se décoller. Il n'y a pas de raison pour que ça aie abimé ton processeur.
    1. Salut,
      Faut faire attention de ne pas toucher au milieu mais seulement sur les côtés et ne pas tordre non plus les broches en le retirant, logique non ;))
      1. Du tout, c'est même logique qu'il soit collé au ventirad pour dissiper la chaleur et avec celle-ci la pate thermique a due sécher. Faut y aller doucement, ca ne casse pas en prenant bien le processeur entre les doigts et il ne faut pas y aller au dissolvant non plus ^^
        1. bonsoir il n'est peut etre pas mort il faut verifier
          par contre pour le decoller si il ne vient pas tout seul essaye en le faisant glisser sur le coté sinon c pas gagné
