Probleme avec 32-bit setup launcher
bonjour,j'ai un petit souci d'installation d'un programme avec le 32-bit setup launcher dans le dossier setup du software.rien ne se passe quand je le lance.quelqu'un peut il m'aider car je n'ai trouvé aucune solution et le probleme semble tres isolé.merci
    J'avais le même pb, j'ai essayer de réparer windows mais tout a planté et j'ai du remonter entièrement mon ordi, puis en réinstallant tout j'ai de nouveau eu le même problème : il s'agissait en fait de l'installation du pare feu kerio version 4.328 (je ne sais pas si il y avait un virus ou autre pour l'instant)
    J'ai enlevé le pare feu et tout marche nickel de nouveau je peux reinstaller tous mes logiciels
    A plus
      J'ai exactement le même problème. Il s'agit du setup.exe du jeu Tomb Raider 3 qui ne veut rien savoir !
      J'essaye d'installer le jeu depuis le CD d'origine (et non pas piraté) sur mon portable sous XP mais rien n'y fait. Quelle que soit la manip effectuée pour résoudre le problème (option de compatibilité pour win 95, 98, etc. , lancement depuis le fichier setup.exe directement ou pa les commandes DOS, inactivation du firewall, etc.).
      Bref, je ne comprend pas car ce même CD s'installe correctement sur l'ordi de mon ami.
      De plus, depuis que j'essaye des manips sur le CD de Tom raider 3, je ne peux plus installer aucun autre jeu datant d'avant XP, par exemple Tomb raider 2, alors que je l'avais installé sans problèmes deux mois auparavant !
      Quelque chose semble s'être produit dans mon ordi qui empèche les fichiers setup.exe datant d'avant 2003 de fonctionner correctement.
      Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème agaçant ?
      Merci de votre aide
