Aide pour formule
Bonsoir à tous,
Je bloque depuis un moment sur une formule, si quelqu'un a la gentillesse de m'aider.
Je précise qu'il s'agit de notations d'échecs. Ne pas s'inquièter du reste à part les colonnes jaunes.
D'habitude, je n'aime pas qu'on me fasse le boulot, mais là je coince depuis un moment et il ne me manque plus qu'une petite complémentarité de formule pour finaliser mon projet.
Vous pouvez télécharger le fichier ici http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200812/cijLSuVYKH.zip
Je vous remercie infiniment pour votre aide.
Bonne soirée à tous.
Jazz_Bass.
Excel 2003
9 réponses
Une difficulté porte sur une formule Excel destinée à des notations d'échecs, où le calcul en S26 dépend des valeurs de S25, H26 et I26 et d'une comparaison conditionnelle. Des propositions s'articulent autour des constructions SI et DROITE pour afficher I26 lorsque H26 correspond, sinon NA() si I26 correspond ou si un chiffre '8' apparaît, et recalculer avec la valeur de S25. La discussion évoque également des échanges privés entre participants et des pistes de simplification, ainsi que l'idée d'installer des boîtes de dialogue ou de verrouiller des cellules, sans parvenir à une solution unique.
  1. Salut,
    J’ai vu que tu as eu d’autre discussions sur ce forum et que tu étais enregistré comme membre.
    Lorsque tu actives ton compte en haut à droite avec ton pseudo et mot de passe tu verras une petite enveloppe qui clignote, c’est un message privé, double clic pour y accéder. Si problème fais moi signe sur un post
    A+
    1. Hello le Forum, Mike,
      Mike, juste pour te signaler que je t'ai envoyé un privé, j'espère que ça a joué !
      Si pb fais moi signe.
      Jazz_Bass.
  2. Re,
    Au fait Mike je te donne une de mes adresses mail pour que tu puisses me donner une des tiennes, je voudrais te dire quelquechose via courriel.
    Si tu n'es pas d'accord no problème !
    antoniom@bluewin.ch
    1. Salut,
      Maintenant que j'ai compris ton tableau, je vais essayer de simplifier la formule si c'est possible !
      lorsque ton tableau sera terminé, il serait intéressant que tu le mette dans la discussion avec quelques anotations sur son fonctionnement (comment et l'endroit des saisies).
      Peut être nous pourrons verrouiller les cellules et faire les saisies par l'intermédiaire d' une boite de dialogue !
      A suivre
        Mieux qu'une boîte ça tu verra !
        Pas encore totalement fini, mais j'y bosse et te l'envoie dès que possible !
        Au fait, tu n'as pas besoin d'essayer de la simplifier, du moment qu'elle fonctionne comme ça, mais si tu y tiens.. :-)
        Moi j't'avoue qu'j'ai même pas essayé.
        Jazz_Bass.
    2. Salut,
      Regardes cette formule en S2 et incrémente vers le bas
      =SI(DROITE(SI($H2=DROITE(S1;2);$I2;SI($I2=DROITE(S1;2);NA();DROITE(S1;2)));1)="8";NA();SI($H2=DROITE(S1;2);$I2;SI($I2=DROITE(S1;2);NA();DROITE(S1;2))))
      Regardes bien ta formule qui parfois passée par le forum est modifiée, j'ai constaté que cette dernière un - était ajouté NA();-DROITE entre le ; et droite si c'est le cas supprime le.
      Le plus simple est que tu récupère le fichier avec ce lien
      https://www.cjoint.com/?mDwEJ3jwot
      A+
      1. Hello, Mike,
        Désolé de ne pas avoir répondu avant.
        Franchement, en ayant que la moitié du fichier et sans finalement comprendre ce que c'est ce binz, tu as réussi à trouver une solution... je n'ai que deux mots à dire... CHAPEAU MAESTRO !
        Apparemment ça joue. Là je dois filer, mais dès demain je regarde ça de plus près et te tiens informé, mais c'est bon !
        C'est même mieux qu'avec ma solution, car moins usine à gaz.
        Encore un grand merci et demain dans la journée je te passe le classeur fini... tu verras le résultat final est bestial.
        Au plaisir.
        Jazz_Bass.
    3. Sans doute j ai trouvé une solution pour ton probl car j ai déja eu un souci pareil
      tout d abord il faut supprimer ton projet c est tout .Essaye tu verras
      Dis pas merci car c est mon devoir d aider les autres
      1. Hello,
        OK je note lablabi.. je vais essayer voir si ça marche.
        Je te tiens au courant.
        Jazz_Bazz.
    4. En restant sur la S26
      testes cette dernière
      =SI(DROITE(SI(H26=S25;SI(I26=S25;"N/A";I26));1)="8";"#N/A";SI(H26=S25;SI(I26=S25;"N/A";I26)))
      1. Re,
        Hmm désolé ça ne joue pas car quand je la tire vers Z26 ou vers le haut, il m'affiche FAUX aux autres cellules, et elles, elles doivent rester comme tel si pas de "8"
        Merci encore pour ton aide.
        Jazz_Bass.
      2. @Jazz_BassSalut,
        Toujours en S26
        testes cette formule
        =SI(DROITE(SI($H26=$S25;SI($I26=$S25;"N/A";$I26));1)="8";"#N/A";$I26)
        Si elle te convient, tu peux l'incrémenter vers le Haut et le bas colonne S, par contre pour l'incrémenter vers la droite il faudra la modifier
        A+
      3. @Mike-31Salut le Forum, Mike-31,
        Ben je suis désolé mais non c'est toujours pas bon.
        Avec ta dernière formule, si je l'a tire vers le haut il me copie la colonne I dans la colonne S, ce n'est pas le résultat voulu.
        Mais je crois tenir une solution.. assez simple finalement, ce n'est pas comme dit le bouquin, mais ça a l'air de le faire.
        Ca consiste à copier la mise en forme des colonnes S:Z en AB:AI puis dans AB2 cette formule à tirer jusqu'à AI400.
        =SI(OU(S2="a8";S2="b8";S2="c8";S2="d8";S2="e8";S2="f8";S2="g8";S2="h8");NA();S2)
        Donc pour S26
        =SI(OU(S26="a8";S26="b8";S26="c8";S26="d8";S26="e8";S26="f8";S26="g8";S26="h8");NA();S26)
        De cette façon, S26 a sa formule et en plus si S26 contient ou "a8", "b8", "c8", "d8", "e8", "f8", "g8"; "h8" si vrai #N/A grâce à AB26.
        Par la suite, (pour moi) au lieu de me reporter sur la plage S2:Z400, je me reporterais sur la plage AB2:AI400.
        Je reste ouvert à une éventuelle autre solution.
        Je te tiendrais au courant de la suite de la chose.
        Je te remercie infiniment pour ton aide.
        Jazz_Bass.
      4. @Jazz_BassEn S26 colles cette formule et incrément vers le haut et le bas.
        =SI(DROITE(SI($H26=$S25;"N/A";SI($I26=$S25;"N/A";$I26));1)="8";"#N/A";SI($H26=$S25;"N/A";SI($I26=$S25;"N/A";$I26)))
        Si je comprends bien, les saisies de ton tableau en jaune sont fausse !!
        A+
      5. @Mike-31Re,
        Ben toujours pas Mike-31 désolé.
        Mais ce que je vais faire : Je vais continuer dans ma logique et dès qu'il sera fini (j'espère), je te posterais le fichier en question.
        En tous cas encore merci pour ton aide.
        Je te joins le fichier avec ma solution, qui apparemment, fonctionne. Le fichier se nomme "Test2.zip".
        http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200812/cijG03HJjH.zip
        à bientôt.
        Jazz_Bass.
    5. svp je suis au japon,sur une ile,il faut detruire tous les canons anti aerien,c'est ce que j'ai fait, puis apres ils me demandent de detruire la station radio, je l'ai fait.
      mais la ou je suis bloqué, c'est juste apres ceci,ils me demandent de retourner avec le sergent ,or le sergent est a cote de moi .
      Et ici plus rien ne reagit, moi je peux bouger,mais le temps passe sans que je ne puisse terminer ma mission.
      note je suis sur ps 2
      1. Re,
        PARDON POUR LES FAUTES D'ORTHOGRAPHES D'AVANT
        Mike-31 merci de te pencher sur mon problème.
        Malheuresement non, les notations pour les pions, se limitent à 2 caractères.
        J'ai testé la formule que tu m'as proposé mais elle ne joue pas car si dans les autres cellules il n'y a pas de "8" ça joue plus.
        Donc simplement (et peut-être même plus clair) si il y a un "8" dans S26 qu'il affiche également #N/A
        Merci encore.
        Jazz_Bass.
    6. d'accord, mais en H et en S l'affichage est de 2 chiffres ou peut il y en avoir plus, pour simplifier la formule.
      As tu testé la formule en fin du post précédent
      A+
      1. Re,
        Mike-31 merci de te ppencher sur mon problème.
        Malheuresement non les noptations se limite à 2 caractères.
        Merci encore.
        Jazz_Bass.
      2. @Jazz_Basssi je résume la situation,
        Dans S26, SI H26=S25 il faut afficher I26 mais si I26 = S25 = #N/A et si I26 contient 8 alors #N/A
    7. Salut,
      =SI($H26=DROITE(S25;2);$I26;SI($I26=DROITE(S25;2);NA();DROITE(S25;2)))
      Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ta formule, =SI($H26=DROITE(S25;2) tu souhaite sélectionner les deux chiffre de droite en S25, mais en S25 il n'y a que deux chiffre b7 !
      La même chose ;SI($I26=DROITE(S25;2)
      concrètement si en S26 tu souhaites afficher la valeur qui se trouve dans quelles cellules et si cette valeur est la même que rencontré dans quelle cellule on affiche #N/A
      testes tout de même cette formule en S26
      =SI(DROITE(SI($H26=S25;$I26;SI($I26=S25;S25));1)="8";"#N/A";SI($H26=S25;$I26;SI($I26=S25;S25)))
      A+
      1. Salut Mike-31, le Forum,
        Je sais c'est un peu complexe mais au faite dans
        SI($H26=DROITE(S25;2) si vrai, je souhaite qu'il m'affiche $I26 dans S26 mais si $I26 ou S26 ont un "8" qu'il affiche aussi #N/A dans S26
        Je sais que c'est compliqué à comprendre et j'espère que la demande est un peu plus claire..
        Pour le reste c'est tout bon faut pas s'en soucier.
        Merci pour votre aide et à tous.
        Jazz_Bass.
      2. @Jazz_BassRe,
        Pardon me suis trompé. C'est dur à expliquer ce que je souhaite.
        En S26 =SI($H26=DROITE(S25;2);$I26;SI($I26=DROITE(S25;2);NA();DROIT­E(S25;2)))
        Je décortique encore ma demande.
        Cette formule doit rester comme ça, mais compléter la formule pour que
        SI($I26=DROITE(S25;2) #N/A et qu'en plus si "8" dans S26 #N/A aussi.
        Désolé si confusion..
        Merci.
        Jazz_Bass.
      3. @Jazz_BassD'accord mais dans H et S peut il y avoir plus de 2 chiffres
        A+
