Probleme live box -> ps3
j'essaie de connecter ma ps3 avec ma live box, jusque la pas trop de soucis mais lorsque j'essai de me connecter apres la configuration la ps3 indique:
obtention adresse ip : reussie
connection internet : echec
Temps de connection au serveur ecoule (80028E01)
pourtat l'erreur apparait des qu'il obtien l'adresse IP.
quelqu'un pourrait-il m'aider je suis assez novice dans ce domaine de connection reseau
a svoir que ma livebox est une inventel
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
nico
nico
12 réponses
Contributeur sécuritéPour Nico,
Pour moi ta connexion Internet avec ta PS3 est OK. le seul pb que tu as c'est de ne pouvoir accédr à PSN (voir mon messge N°16 et la réponse 17). Je ne connais pas PSN. Mais il est fort possibe que le site ait des soucis de saturation ou alors il faut aller sur leur site pour avoir plus de renseignements.
Smart-
aucun rapport avc votre probleme mé si vou rencobtrr ce code d'erreur : 80710723 fait ceci
Pour commencer va la dessu : http://192.168.1.1/
identifiant : admin
mot de passe : admin
aprés tu va dans serveurs Lan
puis dans nouvelle entrée
non du serveur ce que tu ve !!
accès activé : oui
du port 80 au port 80
protocole : TCP
adres ip local : celle de ta PS3
ensuite tu mé appliquer
apré tu fé la mm chose en remplaçan 80 par 443, puis encore la mm chose pui par 5223
ensuite o lieu de TCP tu mé UDP
et com port tu mé :
du port 3478 au port 3478
puis appliquer
ensuite tu remplace 3478 par 3479 puis après 3658
é voila
pour finir éteint ta livebox et rallume la c tré important !!!
pi nornalemen sa devré marcher -
@psg77Jai cliquer sur ton lien sa ma mi sur laccueuil live box jai rentrer Le mot de pass tu touv Serveur lan
Bonjour, il y a deux secondes (façon de parler, hein ^^) je jouais tranquille avec mes potes sur PS3, quand d'un seul coup il y avait écrit <<Vous avez été déconnecté de Playstation Network, (80028E01)>> Alors j'ai essayé de me reconnecter, mais toujours le même code erreur.
Bon, je vais dans Paramètres Réseau, je vais <<Liste des paramètres et de l'état de la connexion>>, et je vois :
Connection Internet : Activé
Méthode de connection : Sans fil
Intensité du signal : 52% (est-ce bon ?)
(Le reste, on s'en fou un peu.)
Bref, je réessaye de me connecter <<Connexion en cours...Merci de patienter.>>
Ça me met : <<Si il vous faut trop de temps pour vous connecter, vérifiez votre connexion au réseau.>>
10 secondes après : <<Une erreur est survenue. Vous avez été déconnecté de Playstation Network (80028E01)
Je retourne dans la <<Liste des paramètres et de l'état de la connexion>> :
Intensité du signal : 50%
Que faire ?
Merci.
Contributeur sécuritéJe ne suis pas un spécialistes des consoles de jeux, mais en lisant plusieurs discussions sur le sujet je me suis aperçu que l'erreur 80028E01 intervient lorsque l'on veut se connecter au PlayStation Network (PSN)?
Il serait intéressant de savoir si vous pouvez quand même naviguer sur internet? Es-ce que vous acédez au site de Google par exemple?
Smart-
@ps3HELP
salut a tous ! j'ai eu la PS3 hier et MEME PROBLEMES !!!
je n'ai pas essayé le pare feu par contre. Ou peut on le baisser?
(je regarde en attendant une reponse...)
merci d'avance
Contributeur sécuritéJe ne sais quoi te dire j'ai utilisé le même tuto pour la PS3 de mon fils et je n'ai pas eu de problème
Vérifie que tu donnes bien la bonne clé Wep, en majuscules sans espace et le 0 est un zéro le chiffre
Smart-
@ps3bonjour voila j ai le même problème de connexion (live box-ps3 erreur 80028E01)
ke n ai aucun probleme avec les pc qui sont en wifi la cle wep est bonne mais appres l obtention de l addresse ip l connection echoue
les tutos et conseil je les ai deja essayés
quelqu'un sait quoi faire???
bonjour smart tout ca est deja fait mais c'est juste au moment du test de connexion ou ca foire, sinon tout le reste est bon la livebox reconnait bien la ps3
nico -
Contributeur sécuritéQuand vous appuyez sur le bouton 1 (ou REG) pour mettre la livebox en mode association, le voyant WiFi de la livebox clignote et c'est pendant ce clignotement (10 mn environ) que vous sélectionnez depuis la PS3 le réseau WiFI émis par la livebox, et vous donner la clé WEP.
Smart -
le voyant wifi est stable et je viens d'essayer sans securité au niveau du wifi et toujours le meme probleme
nico -
il fo acceder à 192.168.1.1
login:admin
mot d pass:admin
puis accéde a wifi et enlève la clé je ne disposepas de l'interface mais essaye de chercher -
ah ok le voyant wifi est stable ou pas? essaye d'enlever la clé wap du wifi si ta cnx wifi est sécurisée je crois que c à cause de ça
oui la connection internet entre pc et livebox fonctionne mais en ethernet
je n'ai essayé de connecter la ps3 qu'en wifi et ca ne fonctionne pas
nico -
est ce que la connexion marche avec le pc?
re,
j"ai deja effectué toutes ces demarches decrites dans les liens mais a la derniere etapes de connection ca m'indique ce qu'il y a dans mon 1er message.
nico -
Contributeur sécuritéBonjour,
Je suppose que tu veux connecter ta PS3 en WiFi
Avant de se connecter en wifi à la livebox, il faut mettre celle-ci en mode association.
Aller sur le lien ci-dessous:
Mise en association de la Livebox
Et ensuite suivre le tutoriel suivant:
https://assistance.orange.fr/ordinateurs-peripheriques/installer-et-utiliser/les-consoles-de-jeux/playstation/console-ps3-connecter-en-wifi_21378-21851?dub=2&
Smart
