Installation Mandrake: problème configuration
Objectif : installer Linux Mandrake 10.0
Matériel : PC portable Dell Inspiron 8600
Intel Pentium M 1,4 GHz
HDD 40 Go
Ram = 512 Mo
Système d’exploitation actuel : Windows XP
J’avais l’intention de partitionner mon disque de la manière suivante (d’après les informations que j’ai recueillies sur le « Guide de survie du débutant sous Linux ») :
swap : 512 Mo
boot : 8 Mo
/ : 500 Mo
usr : 6 Go
var : 200 Mo
home : le reste
Ce partitionnnement est-il cohérent ? Faut-il créer en plus une partition root ?
Faut-il que je crée plusieurs partitions swap de 128 Mo comme je l’ai lu parfois ou une seule d’un bloc ?
Dans quel ordre créer les partitions ? Avec quelle préférence pour le type de partition (primary, extended, extended x085) ?
J’ai déjà pas mal planché pour ne pas me lancer dans Linux sans un minimum de connaissances et donc d’assurances : consultation de nombreux sites consacrés à l’installation de Linux et plus particulièrement à la distribution Mandrake. Mais il s’avère qu’ils ne sont pas aussi détaillés qu’un débutant comme moi aurait besoin.
J’ai essayé d’installer Linux Mandrake 10.0 mais lors du redémarrage de la machine, après un certain temps, j’ai un énorme BIP ! qui ne s’arrête que quand j’éteins le PC.
Alors je vois plusieurs possibilités :
- j’ai mal fait le formatage du disque
- j’ai loupé une étape dans l’installation
- un de mes composants n’est pas compatible avec Linux
- Linux n’a pas trouvé les bons drivers pour certains composants
A propos de cette dernière supposition, vers la fin de l’installation apparaît un tableau récapitulatif de la configuration des différents composants et périphériques du PC. Or, à chaque essai d’installation, l’interface graphique et le modem étaient indiqués en rouge : « non configuré ». J’ai essayé de les configurer mais j’avoue que je ne savais pas trop quoi mettre. Peut-être que mon problème vient de là.
Voilà, j’espère avoir bien exposer mes problème et pendant que je continue à chercher de mon côté, je compte sur vous et vos compétences.
Merci.
Yann
HDD 40 Go
Ram = 512 Mo
swap : 512 Mo
boot : 8 Mo
/ : 500 Mo
usr : 6 Go
var : 200 Mo
home : le reste
Merci.
Yann
Bonjour Yann
Mais peux tu au moins redémarrer sous Windows ?
POur les partitions, moi je ne pose pas ce genre de questions. Je laisse faire Mandrake
Ce que je te conseille, tu remets XP
Ensuite tu mets ton CD de Mandrake et il va te proposer te partitionner le disque où est installé Windows afin de pouvoir installer Linux.
Il n'ya jamais rien de pire que l'argument d'autorité. -
à titre d'exemple, voici mes partitions (je n'utilise que GNU Linux - slackware 9.1 comme OS):
swap 512 Mo
/ 9Go, ext2
/home le reste disponible, en ext2
Pour la configuration, se renseigner le plus possible sur son matériel avant d'installer, afin d'éviter les surprises. Mais à mon avis, le problème ne vient pas de la. Un Bip sonore prolongé a je pense une signification, mais laissons intervenir les "gurus".
a+
