Problème WIFI sur un ordi et pas sur un autre
phil92150
Utilisateur anonyme -
Je teste actuellement le Wifi (Freebox v4b) chez ma mère et je remarque que le wifi soit se deconnecte soit varie en connexion sur son ordi portable alors que sur le mien cela fonctionne nickel. On vient pourtant juste de lui acheter une carte PCMCIA Wifi donc c'est du neuf, seul son ordi a 3/4 ans à vue d'oeil. Vous pensez que cela vient de ca ?
Pour info mon ordi portable a une connexion Wifi intégrée donc c'est différent mais il est un peu plus récent (1 an et demi).
Pour ma mère, l'accès est ceci dit très variable selon l'endroit où il se trouve, plus elle se rapproche de la freebox et mieux ca marche mais bon c'est pas trop normal, vu que pour moi ca fonctionne sans souci, peu importe la distance dans la maison.
Une idée ?
A+
Philippe
Une idée ?
A+
Philippe
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.16
10 réponses
Peut-être que vous avez acheté une carte PCMCIA de piètre qualité ce qui implique une mauvaise réception du signal...
Contactez le fournisseur pour l'échanger dans un premier temps, et si le problème persiste recontactez le pour lui dire que c'est du matos de merde et que vous en voulez une autre .... -
Salut
Cela me parait assez simple, il suffit de comparer le type d'antennes qu'utilisent vos WiFi's respectifs...
C'est un soucis de qualité de réception visiblement...
Voir aussi les compatibilités des normes 802.11b/g.... -
On a misé sur la carte réseau PCMCIA WiFi 802.11g à 54 Mbps, TEW-421PC, TRENDnet
(compatible 802.11b/11 Mbps)
Je ne sais pas ce que ca vaut ? Ceci dit, le choix était plutôt limité en matière de cartes Wifi alors je ne sais pas ce qu'on aurait pris d'autres... :( -
Et les antennes? Elles sont comment? Internes, externes-déportées, clef WiFi USB?
Posez votre question -
Effectivement pas d'antennes ni pour l'un ni pour l'autre...
Alors il faut voir pour la carte PCMCIA s'il n'y a pas de possibilité d'y raccorder une antenne extérieure...
Il n'y a pas de connecteur doré, coaxial et fileté? -
Aucun connecteur : http://www.cdirect2u.lu/images/cuc/302511.jpg
En effet.... Pour moi ça vient d'un soucis de réception...
Voir dans la configuration sans fil si les protocoles 802.11b et g sont bien activés...
Eventuellement, remplacer l'antenne extérieure du routeur WiFi par une plus grande, pour autant qu'il y en aie une... -
Ah pas d'antenne non plus sur la Freebox en question. Trop vieille comme Freebox ;)
On se demande bien pourquoi on lui a envoyé celle-là, même en v4, il y en a des plus récentes...
Enfin bref, pour la config sans fil, on trouve ca ou ? dans les Propriétés de la carte dans Avancé ? (je lis 802.11a, 802.11b ou 802.11g) -
