Problema de activación del botón home en PSP
darkdyloo
Mensajes publicados
Fecha de registro
Estado
Miembro
lolipop -
lolipop -
Hola, tengo un pequeño problema
Cuando juego a mis juegos en la PSP, la función del botón HOME se activa sola y me muestra el menú SALIR: SI-NO y cuando pulso no me devuelve al juego pero el problema se repite todo el tiempo y no sé qué hacer para arreglarlo. Así que si alguien tiene una solución que proponga, gracias mucho.
PD: Soy CF 3.90
PD: Soy CF 3.90
Configuración: Windows XP Internet Explorer 7.0
7 respuestas
No sé si ya resolviste tu problema, pero viene del sensor de apertura de la trampilla UMD. Es la pieza blanca pequeña con dos ganchos que se desajustan hacia la izquierda.
Yo tuve el mismo problema y accioné a mano esa pieza varias veces seguidas y soplé suavemente con aire comprimido y desde entonces ya no vuelve a suceder. -
No, a mí no me funciona todavía :/ El botón heme se activa cuando juego y presiono la tecla nota.
HOLA. todos los que tienen problemas con los botones de la PSP: home, start, select o el volumen solo tienen que cambiar la cinta de botones que se encuentra justo debajo de la carcasa de la pantalla, la cual se desmonta con facilidad. solo tienen que comprarla en este sitio http://www.assentek.com/catalog/index.php/cPath/96_120 se llama: Nappe de contacto de los botones start, select, volumen... de reemplazo. miren el sitio, vean el video en YouTube sobre cómo desmontar una PSP fácilmente. aquí
https://www.youtube.com/watch?v=6OtL7ZaRZsE -
Yo también tengo el mismo problema y no sabía que era el único en este caso. Y no sé qué hacer, creo que iré a République (en París) para que me lo reparen. Si no, ¿puedes decirme el precio para reparar el botón HOME y algunas astucias para repararlo yo mismo?
Por favor. Gracias. -
Exactamente el mismo problema, estoy en 3.90 M33, hice la actualización y no ha cambiado nada :'(
Pero ahora el problema ya no es el mismo, el botón home ya no funciona para nada, imposible salir de un juego :s antes se abría cuando presionaba la tecla notes, lo cual no es normal, pero ahora ya no se abre más -
