Botón de encendido bloqueado
syd007 Mensajes publicados 8 Estado Miembro -
 dj -
Hola,
Necesito un consejo técnico, sé que suena un poco tonto, pero es realmente un problema material:
de hecho, cuando presiono el botón de encendido/apagado de mi ordenador HP de sobremesa, se queda atascado (normalmente el botón vuelve hacia mí)... así que el ordenador se enciende y como permanece presionado se apaga después de 5 segundos (como cuando apago manualmente mi ordenador manteniendo pulsado el botón de reinicio durante 5 segundos)... así que me molestaría mucho tener que cambiar de ordenador por un problema con el botón de encendido/apagado... cuando todo lo demás funciona muy bien...
Desafortunadamente, ya no tengo garantía.
Mi ordenador es un HP Pavilion w5029.fr, así que si alguien se ha enfrentado a este problema con este modelo, me interesaría saberlo...
Además, vivo en Lyon y no tengo idea de dónde reparar este problema técnico... ¿alguien podría darme un consejo, por favor?
¡Muchas gracias y feliz lunes de Pascua!
Configuración: Windows XP Internet Explorer 7.0
4 respuestas
Manu
Debe ser un problema simple de fijación del botón. Tendrás que desmontar la cara de tu PC (debe haber clips o tornillos accesibles desde el interior) y volver a colocar el botón correctamente en su alojamiento. Si no, si tienes miedo de hacer algo mal, llévalo a reparar, pero te cobrarán una fortuna por algo que harán en 2 minutos.
12
syd007 Mensajes publicados 8 Estado Miembro 3
Gracias a los dos...
efectivamente he abierto mi torre pero no me atrevía a desmontar la fachada, vi que había clips y tornillos por dentro... pero como hay cables que pasan, pensé, bueno sé paciente e irás al reparador... pero bueno, en efecto estoy de acuerdo en que me va a costar caro por no mucho... así que de todas formas voy a intentar desenroscar la fachada... ¡y a jugar a Mac Gyver!
3
Usuario anónimo
¡Vamos a llamar a Mc GYVER!!!!
Es relativamente simple (al menos, en la lógica): tienes que abrir tu torre...¡desenchúfala primero! Luego, por dentro, deberías poder quitar la fachada...¡hazlo con cuidado!
Ubica los 2 cables del botón y verifica el estado de ese botón...en general, es un poco de plástico que hace de "resorte"; en el peor de los casos, está roto...siempre en el peor de los casos, puedes insertar en la fachada un pequeño interruptor ("contacto momentáneo" y no "contacto permanente")!!!
2
Ah, ya está, he abierto mi carcasa...
y por lo tanto tenías razón, es solo un problema mecánico:
de hecho, es el sistema de pulsador que empuja el interruptor de la computadora que está roto... es de plástico y al ser presionado tanto, se ha roto en varios lugares...
bueno, eso lo reparo con pegamento o con cinta, pero no va a ser fácil...
o dejo mi torre sin la carcasa para presionar manualmente el interruptor... pero eso no me parece una solución muy buena tampoco...
así que, ¿saben si hay alguna manera de conseguir piezas de este tipo... o estoy obligado a ir finalmente a mi reparador...?
dj
<after>Después de desmontarlo, simplemente lo volví a pegar con un poco de pegamento en 3 segundos y funciona muy bien.</after>
