Error de arranque: el ventilador del sistema ha fallado.
Hola,
Al encender mi ordenador, recibo el mensaje "¡error, el ventilador del sistema ha fallado!" :(
Mi fuente de alimentación tenía un problema que impedía el arranque (en todo caso, eso es lo que creo, emitía ultrasonidos). La cambié y ahora puedo encenderlo y acceder a la página con la opción de arranque, pero después de 5 segundos
El PC se apagará automáticamente en unos segundos
Repare el PC de inmediato para evitar daños en el sistema
y APAGADO :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
En fin, me está molestando. Si alguien tiene una solución o sabe de dónde viene esto ^^
Configuración: Windows XP Internet Explorer 7.0
8 respuestas
  1. Colaborador
    Buenas noches, según el error que nos das: "¡error, el ventilador del sistema ha fallado!", la palabra FAN significa ventilador, así que enfócate en ese lado...
    @+jmber
    La ayuda mutua es valiosa
    5
    1. Colaborador
      Hola,
      Si no has tocado el ensamblaje CPU-ventilador, has debido olvidar reconectar algo.
      El ventilador del procesador no gira y, afortunadamente, todo se detiene para evitar quemar el procesador.
      ¡Verifica tus conexiones!
      Errare humanum est, perseverare diabolicum.
      1. Colaborador
        ¿Estás seguro de haber configurado correctamente los jumpers de tu placa base (consulta el manual) y entre otros el de ClearCMOS que a menudo está colocado de forma que ahorra la pila mientras la placa base no está en funcionamiento?
        Errar es humano, perseverar en el error es diabólico.
        1. Colaborador
          ¿Has verificado todas tus conexiones, incluidas aquellas a las que, en principio, no has tocado? Al volver a colocar los de la fuente de alimentación, es posible que hayas movido algunos conectores que, por lo tanto, ya no están completamente insertados.
          En particular, el disipador; gira, pero su rotación no se transmitiría a la placa base.
          Errar es humano, perseverar es diabólico.
          1. Tengo el mismo problema, después de formatear sigue y todos mis fan parecen funcionar bien.
            1. La, no tienes otra opción, hay que desinstalar Windows y hay que reinstalarlo.
              1. el problema es que mis ventiladores funcionan, he limpiado el disipador pero no cambia nada :(((
                así que no sé y para reinstalar Windows no creo que sea posible, se apaga antes de que arranque el CD, así que ni vale la pena :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
                1. no he tocado la placa base, así que no puede ser eso
                  sin embargo, ¿es posible que sea la pila la que esté muerta?
                  1. Colaborador
                    Lo siento. Olvida la publicación 5. No estaba destinada a ti. ¡Error de manipulación!
                    Y la batería muerta no tiene nada que ver con esos síntomas.
