CODE para TNT BOSTON DTT 4000
leo
Zizou -
Zizou -
Hola,
tengo un problema con el mando a distancia universal BOSTON TNT DTT4000-RT7150. ¡Ya no puedo usarlo para mi receptor TNT porque se cambió el código!
He intentado encontrar este código en la lista de códigos al final del manual de instrucciones, pero por casualidad, para los dispositivos BOSTON TNT, ¡no hay ningún código!
¿Podrías, si tienes el mismo receptor, enviarme tu código de 3 cifras?
Gracias de antemano.
14 respuestas
Buenas noches, tengo el mismo problema, de repente el control remoto ya no funciona. He intentado con un control remoto universal y tampoco funciona. ¿Han encontrado una solución? Gracias por responderme...
Hola,
Para reprogramar la TLC BOSTON DTT400
Presiona set y tnt (la tecla tnt debe permanecer encendida) ingresa el código 438
Y listo.... -
Idem, nada funciona en el control remoto. Me parece que el código principal se ha borrado. Después de haber estudiado el manual, habría que encontrar a alguien que pueda leer el suyo en estado de funcionamiento. Se indica: "presionar el botón del dispositivo (TDT/TNT). Presionar simultáneamente SET y 1. El botón del dispositivo (TDT/TNT) parpadeará tantas veces como el valor del primer dígito del código. Repetir con SET y 2 para el segundo dígito. Repetir con SET y 3 para el tercero. Para el número "0", el botón no parpadea."
Idem, mi mando a distancia de TNT Europsat ha comenzado a funcionar de manera aleatoria y luego dejó de funcionar;
he comprado un mando a distancia universal y después de una búsqueda manual, ya que este modelo y esta marca no están referenciados en ningún lado (encontré en internet un código 821 o 822 para un receptor satelital de marca Europsat, pero nada para la TNT) encontré el código 630 que funciona muy parcialmente: la tecla de encendido/apagado silencia el sonido, el 2 lo sube, el 8 lo baja, el 4 y el 6 cambian de canal....
Así que si alguien tiene un código realmente operativo o encuentra las coordenadas del fabricante, creo que a mucha gente le va a interesar (falla común, el control remoto ya no funciona)
Por cierto, he visto en Brico Dépôt un mando a distancia universal Europsat con una bonita etiqueta "funciona con todos los dispositivos Europsat" que cuesta alrededor de 7 u 8 euros; al menos siempre podemos intentar eso, pero es molesto tener que comprar un segundo mando a distancia universal.......
Scoot -
Hola
tengo el mismo problema que tú con el control remoto de mi adaptador de TNT.
¿Has encontrado el código?
Si es así, gracias por transmitírmelo.
Nad -
Ma télécommande ne répond pas. Les boutons font autre chose que ce qui est marqué. Pouvez-vous m'aider ?
¡Estoy harto también! La distancia de un día para otro ya no controla el receptor TNT, pero controla el reproductor de DVD.
¿Qué se puede hacerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr? -
Hola,
tengo el mismo problema que tú, en mi control remoto BOSTON dtt4000, ¿cómo hiciste para resolver el problema?
Ciao
Jo -
Re por aquí
después de haber llamado al fabricante de mi TNT y al fabricante de mi control remoto, aquí están los resultados:
O bien el código ya existe en el control remoto, o llamas al fabricante del control remoto con la esperanza de que haya hecho una actualización (no te hagas muchas ilusiones), o haces como yo y te quedas sin nada :)
Los códigos no son estándar, es decir, cada control remoto tiene su propio código para el mismo receptor, por lo que ni siquiera se puede tomar el código de una marca competidora para probar en su propio control remoto...
Así que tuve un poco de suerte, hay un código que se asemeja al código de mi TNT, y así que si presiono el 8 puedo cambiar al siguiente canal, el 2 al canal anterior, el 4 bajar el volumen y el 6 subir el volumen :D
Así que si compran un control remoto, asegúrense de verificar que el fabricante exista en la lista integrada... luego recen para que uno de los códigos proporcionados en la lista sea adecuado para su modelo, porque no es obligatorio :)
Prueben el sistema de búsqueda automática si no es así, a veces un código similar permite tener funcionalidades aproximadas...
Buena suerte a todos -
Desde hace una semana estoy teniendo el mismo problema que tú, el control remoto ya no funciona. Voy a probar algunos códigos, si encuentro uno lo compartiré. Si todos hacemos lo mismo, tal vez lo logremos.
Tengo el decodificador TNT DTT4000 y el código para controlar el decodificador con el control remoto proporcionado es el 438.
