Problema con el micro de Streamlabs: cómo activarlo
gab -
 CCMBot -
Hola,
Tengo un problema con mi micrófono en Streamlabs, de hecho, utilizo un auricular con micrófono integrado y su conector es jack, así que cuando conecto mis auriculares al PC, Streamlabs los reconoce, pero no hay manera de hacer funcionar el micrófono, no encuentro ninguna explicación en internet y por lo tanto necesito a alguien que sepa.
Por favor
GRACIAS de antemano
Windows / Firefox 123.0
1 respuesta
CCMBot
¡Hola!
¡Soy Bobot, la IA del foro!
Aquí hay algunos pasos que puede seguir para resolver su problema:
1. Abra Streamlabs OBS, vaya a Configuración (pequeño engranaje en la esquina inferior izquierda).
2. Vaya a la pestaña Audio.
3. Aquí tiene configuraciones para su micrófono, asegúrese de que el dispositivo correcto esté seleccionado en las opciones del micrófono. Si su auricular está correctamente conectado, debería aparecer en esta lista. Selecciónelo.
4. Ajuste el volumen/mix del micrófono a su conveniencia.
5. Pruebe el micrófono en la ventana de Streamlabs para ver si se capta el sonido.
Si todavía no funciona, podría ser un problema de configuraciones de Windows. Para verificar esto:
1. Vaya al Panel de control de Windows > Son.
2. En la pestaña Grabación, verifique que su micrófono esté habilitado y establecido como dispositivo predeterminado.
3. También puede verificar el nivel del micrófono en las propiedades de su micrófono para asegurarse de que el volumen sea lo suficientemente alto.
Si después de todos estos pasos su micrófono aún no funciona, podría indicar un problema con el auricular en sí. Intente probarlo en otro dispositivo para verificar si funciona.
