Problème battery sur HP Z420
Bonjour a tous
Voila mon problème !!! A chaque fois que je débranche mon Pc et que je le rebranche quelques secondes plus tard , un message avec un bip surgit ...
162 - Systeme Options Not Set.
Your system configuration has changed since your last boot.Addition of a
hard drive , ect.. or loss of power to the real time clock has occurred. Pressing
F1 will record the new configuration. It this message persists , you may need to
replace the onboard batterry
Donc j'ai bien changé le disque dur (ssd) et mis une pile neuve CR2032.
Mais le problème persiste , toujours se fichu message
PC HP Z420 WORKSTATION
Si vous avez la solution a ce problème , GRAND MERCI a vous
Cordialement
you may need to replace the onboard batterry
as tu vérifié le voltage de la nouvelle pile bouton?
mis à jour la date et l'heure dans le bios?
A chaque fois que je débranche mon Pc!??
peux tu détailler cette procédure?je ne débranche mon pc qu'en cas d'orage ou d'absence prolongé (après l'avoir arrêté)
Peut import la procédure , c'est pas normal d'avoir un message comme ca a chaque démarrage
