Problema números teclado qwerty
Caalvo -
 The -
Hola,
estoy en un portátil con un teclado qwerty 60%, por lo tanto, las teclas 1 y f1 están confundidas y así sucesivamente, excepto que mis teclas 1 realizan la acción de f1, 2 realiza la acción de f2 y así sucesivamente y no puedo ni siquiera escribir los números.
Si alguien tiene la solución, la agradecería. Gracias.
Cordialmente
5 respuestas
  1. fabul Mensajes publicados 42283 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   6 092
    Hola,
    Tú pones en Francés Canadá
    Hay dos disposiciones disponibles.
  2. baladur13 Mensajes publicados 47406 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414
    Hola,
    La tecla Fn parece estar bloqueada.
    Presionar las teclas FN y Bloq May al mismo tiempo bloquea o desbloquea la tecla Fn
    Es muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura.
    Especialmente cuando no está...
    1. Caalvo
      buenas noches,
      he intentado de todas las maneras y no funciona
      ¿podría el problema venir de otra parte?
    2. baladur13 Mensajes publicados 47406 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414 > Caalvo
      Si mantienes pulsada la tecla Fn y luego las teclas de los números, ¿qué obtienes?
      Editar...
      Dices que has intentado todo, pero si no me equivoco, en un teclado 60% no hay tecla de Bloq Num o Num lock.
      Si la tecla Fn está efectivamente bloqueada, tendrás que usar el teclado virtual para realizar la manipulación de desbloqueo.
    3. Caalvo > baladur13 Mensajes publicados 47406 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      la 3ª opción es decir para 1 la oficina, para 2 no sé exactamente, 3 el correo electrónico del pc y así sucesivamente
    4. Caalvo > baladur13 Mensajes publicados 47406 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      buenas noches,
      disculpa por esta respuesta tardía, pero no pude responder antes
      no, no da lo mismo
      he probado las instrucciones que me daba el sitio que me enviaste y no funciona, olvidé mencionar que el teclado de mi portátil funciona perfectamente, es simplemente mi teclado externo el que tiene este problema
      Atentamente
  3. baladur13 Mensajes publicados 47406 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 414
    Extracto del aviso: FN + A: cambiar al sistema Windows
  4. Karona27
    Hola, por mi parte, vi el mismo problema que tú, confié en lo que se decía anteriormente y al final fui a su sitio web y la respuesta llegó, espero que te ayude ????
