Problema de overclocking con MSI Afterburner
wassim -
Hola, tengo un problema con MSI Afterburner cuando intento aumentar mi core clock, vuelve a cero. Por ejemplo, si añado más 50 para el overclock y hago clic en el botón de validar, vuelve a cero y no tengo los 50 de core clock ni de memory clock. gracias por ayudarme, adiós
4 respuestas
Hello
Meh
Overclocking is special, sometimes counter-intuitive.
The line between improvement and crash can be homoeopathic. there you crashed, that's all, you start lower and go up more slowly.
Sometimes you get a bigger overall result in the bench with a lower frequency but more stability.
Gracias por tu respuesta, pero el problema es que ni siquiera puedo añadir 1 MHz a mi frecuencia, porque si hago eso el software vuelve a cero y no puedo hacer overclock; vuelve a las frecuencias base y para information Minecraft es gráfico y una Quadro K2200
flo88 Mensajes publicados 28528 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 5 180
Hola
Olvidar el overclocking con este tipo de tarjeta gráfica, no es una tarjeta gaming para consumo masivo sino una tarjeta profesional, no se overclockea con MSI Afterburner,
Firma
Euskadi Ta Askatasuna -
