Problema con el pin RGB o ARGB de la placa base B450-PLUS
Zakr0z -
Zepines Mensajes publicados 120 Estado Membre -
Hola, en primer lugar, gracias por tomarse el tiempo de leer mi publicación. Espero no molestarles demasiado.
Aquí está mi problema: estoy considerando cambiar de caja de pc (pasando de un Spec Omega a un Nzxt h510) así como comprar ventiladores Cooler Master "masterfan MF 120 HALO" para darle un poco de color a mi máquina. Pero mi problema radica en las conexiones RGB o ARGB de mi placa madre.
He cambiado hace poco de placa madre para pasar a una ASUS PRIME B450-PLUS. El manual de la placa madre indica un solo puerto: "RGB_HEADER" (también etiquetado con un +12v/G/R/B). Mi pregunta es si este puerto me permitiría conectar el ARGB de mis 3 potenciales ventiladores MF 120? ¿Hay algún medio, como la compra de un hub ARGB, que conecte todos los ventiladores en un solo pin? Mi segunda pregunta se refiere al puerto (RGB_HEADER) de mi placa madre, ¿es ARGB o RGB? No entiendo lo que indica el manual de la placa y es confuso para mí.
Mi última pregunta se refiere a la diferencia entre RGB y ARGB, si he comprendido bien, se trata de poder utilizar un color diferente para cada uno de los ventiladores en ARGB, mientras que el RGB no me permitiría hacer eso, ¿verdad?
Ahí están mis problemas actuales. Les agradezco de antemano el tiempo otorgado.
Les deseo un muy buen resto del día.
Zakr0z Mensajes publicados 3 Estado Membre
Por otro lado, aquí están las diferentes ilustraciones útiles:
Primero, a continuación encontrarán el famoso puerto "RGB HEADER" de mi placa base:
En segundo lugar, aquí está el tipo de HUB que pienso comprar, ¿es posible conectar el pin de tres pines al puerto "RGB_HEADER" de mi placa base?
Zepines Mensajes publicados 120 Estado Membre 230
Hola @Zakr0z,
No estás molestando, estamos aquí para eso ^^.
En lo que respecta a la diferencia entre RGB y ARGB, el ARGB se refiere a RGB direccionable. Es decir, a diferencia del RGB, cada LED puede ser controlado individualmente (asignando un color diferente a cada LED de una tira de 10 LEDs, por ejemplo).
El conector RGB_HEADER de la placa base Asus PRIME B450-PLUS es compatible con el MasterFan MF120 Halo (+12V/G/R/B, "Asus Aura Sync").
Los ventiladores normalmente se pueden conectar en serie, por lo que no es necesario un hub. (Cuidado con las limitaciones en el conector)
Un artículo en cowcotland que habla sobre RGB/ARGB: https://www.cowcotland.com/topic30779.html
El manual oficial de la placa base: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_B450-PLUS/F14214_PRIME_B450-PLUS_UM_WEB.pdf
La ficha del producto oficial del ventilador: https://coolermaster.egnyte.com/dl/wfqQ8u0URp
¡Buen día! :)
¿Te ha sido útil mi respuesta? ¡No olvides hacer clic en "Gracias"!
¿Tu problema está resuelto? ¡Entonces márcalo como resuelto!
Muchas gracias por su respuesta, y por supuesto por el tiempo que dedica a problemas como el mío.
Su comentario me aclara mucho, sin embargo, el puerto RGB_HEADER de mi placa base es de 4 pines mientras que el puerto del ventilador parece ser de 3 pines, ¿no habrá ningún problema de funcionamiento? Porque una vez conectado, habrá un pin que no podrá conectarse. ¿Eso no representa un problema?
Aquí hay una foto de las diferentes salidas/conexiones de los ventiladores MF120:
Así como una foto del puerto RGB_HEADER de mi placa base como se muestra a continuación:
Que tenga un buen día.
Zepines Mensajes publicados 120 Estado Membre 230 > Zakr0z Mensajes publicados 3 Estado Membre
Oh, efectivamente.
En la documentación de Cooler Master se indica que un conector RGB_HEADER (+12V/G/R/B) es compatible, sin embargo, según su foto y un artículo encontrado en TechPowerUp, se necesita un conector ADD_HEADER (+5V/D/GND)...
Según este mismo artículo, si usted ha comprado el pack de 3 ventiladores MasterFan MF120 Halo, se incluye un controlador RGB, lo que resolvería el problema.
De lo contrario, a menos que me equivoque, lamentablemente será necesario comprar un controlador RGB compatible :/
Artículo TechPowerUp (en inglés):
https://www.techpowerup.com/review/cooler-master-masterfan-mf120-halo/2.html
https://www.techpowerup.com/review/cooler-master-masterfan-mf120-halo/3.html
PS: Gracias por sus fotos y su redacción clara <3
