IPTV sobre CPL no funciona
Val -
brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola,
Tenía la intención de poner IPTV en la habitación de mi hijo. Hice una prueba con el dispositivo de un amigo y no funciona porque se conecta a un CPL. Cuando lo pruebo en otra habitación, conectado directamente al módem, todo funciona a la perfección. ¿Realmente no hay manera de que funcione con la conexión a CPL? Gracias
Configuración: iPhone / Safari 14.1.2
2 respuestas
  1. jee pee Mensajes publicados 9461 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 014
    Hola,
    "con la caja de un amigo" el PLC funciona con dos cajas, una conectada al módem/router y a una toma de corriente, la segunda al dispositivo que se desea conectar.
    Para ver si el PLC funciona, lo mejor, con las 2 cajas, sería probar con un ordenador para verificar que la red Ethernet funcione.
    1. Val
      Gracias por su respuesta, el Cpl ya estaba instalado desde hace meses y funciona (con 2 dispositivos de hecho).
      1. jee pee Mensajes publicados 9461 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 014 > Val
        Entonces interpreté mal la pregunta.
        Si reformulo: En un entorno con 2 adaptadores PLC, que funciona con otro equipo, la instalación de un adaptador IPTV no funciona, no tiene red.
        ¿De acuerdo?
        Una red PLC, esquematizando, solo reemplaza un cable Ethernet. Puede ser que dependiendo de la instalación eléctrica funcione mal, lentamente o no funcione en absoluto. Pero si funciona con otro dispositivo, debería proporcionar la misma conexión Ethernet al adaptador IPTV. No tengo idea. Espero que otros participantes tengan alguna.
  2. brupala Mensajes publicados 111196 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 467
    Hola,
    para resumir:
    ya tenemos una conexión ethernet por adaptadores CPL que funciona con otros dispositivos, ¿cuáles?
    queremos agregar un decodificador de TV que funciona bien conectado directamente al router.
    ¿De qué manera se añade?
    ¿en lugar del dispositivo anterior o en un segundo puerto ethernet del adaptador CPL o en un switch externo, o por wifi?
    La base es que no hay ninguna razón para que el decodificador de TV no funcione así, mucha gente utiliza los adaptadores CPL para eso, si esa es la pregunta.
    Detrás, o bien hay algo que estás haciendo mal, un cable que está defectuoso o una conexión CPL demasiado mala en cuanto a velocidad, o alguna otra cosa muy engañosa, como que el decodificador de TV emita interferencias y contamine la conexión CPL, que suele ser bastante sensible a este nivel.
    Para saberlo en este último punto, habría que conectar otro dispositivo a los CPL y poner al mismo tiempo el decodificador de TV, para ver si el otro sigue funcionando.
    además,
    si agregas al mismo tiempo una regleta, no debes conectar el adaptador CPL a la regleta.
    y ... ¡Voilá!
