Problema de conexión de LED inteligente
nico754 -
ericdu138 Mensajes publicados 12 Estado Miembro -
Hola,
tengo un pequeño problema, compré esta bombilla
https://www.action.com/fr-be/p/ampoule-led-multicolore-connectee-lsc-smart-connect-3/
y simplemente no puedo hacerla funcionar, he seguido todos los pasos y la bombilla no parpadea ni se enciende en ningún momento.
¿Hay algún socket especial que debas tener para este tipo de bombilla? Nunca he utilizado una antes.
¡Gracias por tu ayuda!
7 respuestas
  1. nico754
    Mi box hace bien las dos cosas, sí (Proximus), ¿eso puede causar problemas?
    De lo contrario, no se establece ninguna conexión cuando quiero conectar la bombilla.
    7
    1. madmyke Mensajes publicados 52304 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   12 488
      Entonces es posible que la bombilla que no se puede gestionar solo "vea" el 5 G y no el 2.4, pero no hace la diferencia y por eso estamos dando vueltas. He tenido este tipo de problemas con equipos industriales y tuvimos que forzar el material (lectores de código de barras y cuando hay posibilidad) y/o puntos de acceso solo en 2.4 o 5, de lo contrario se desconectaba todo el tiempo.
      En la gestión del router a veces es posible forzar solo el 2.4 y "apagar" el 5 para probar la conexión.
      Si funciona, ese es el problema, luego hay que ver si seguirá funcionando al restablecer el 5, y eso no es seguro en absoluto.
      A menos que compres un equivalente que haga las dos cosas.
