Problemas de visualización en Premiere Pro
Usuario anónimo -
MagSouh Mensajes publicados 575 Estado Miembro -
Hola,
Tengo un gran problema en Premiere Pro. Lo que deberían ser las “guías” y los “contornos” cuando se selecciona una zona de texto no se muestran. Solo veo el cursor en la ventana de Programa, veo mi texto, pero no sé si está seleccionado cuando hago clic sobre él porque no se muestra nada. Lo mismo ocurre con una imagen que quisiera ampliar, por ejemplo, hago clic en el vacío.
Esto es lo que no se muestra:
Leí en algunos sitios que hay que activar las guías yendo a “Vista”, pero ni siquiera tengo esa herramienta en mi barra de herramientas... solo tengo “Archivo Edición Elemento Secuencia Marcas Imagen Ventana Ayuda”.
¿Alguien podría tener una solución? Es muy limitante para trabajar.
1 respuesta
MagSouh Mensajes publicados 575 Estado Miembro 149
Hola,
Intenta ir a los parámetros de Windows:
Inicio > Configuración > Sistema > Pantalla
Y en Escala y distribución: pon 125% recomendado.
2
