Après installation water-cooling : bouton veille => power off
lolveley
Olivier -
Olivier -
j'ai essayé de tout résumer dans le titre.
J'ai une carte mère ASROCK X570 ITX/TB3 (avec win 10 pro), et j'ai récemment changé le système de ventilation du CPU, je suis passé de ventirad à water-cooling (corsair hydro H75). Ca a l'air de marcher mais j'ai remarqué que quand j'appuie sur le bouton d'extinction, cad power off, brièvement, au lieu de se mettre en veille, l'ordinateur s'éteint. Idem si je choisis dans le menu windows "mise en veille"...
C'est très bizarre; je n'ai pas changé le bios ni les réglages de mise en veille, réglages que j'ai vérifié, et les boutons de facade du boitier sont bien réglés sur "veille". La seule chose qui a changé c'est le câblage des connecteurs CPU_FAN et CHA_FAN, car au lieu d'un ventilo j'en ai 2, et j'ai aussi branché 2 multiplicateurs de connecteurs 4PIN pour les ventilateurs. L'assistant de réglage des problèmes d'alimentation ne détecte pas de problème.
Avez-vous des pistes pour régler ce problème?
flo88 Messages postés 28529 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention Ambassadeur 5 181
Bjr
Je pense que tu confond mise en veille profonde et extinction, la mise en veille quand programmé par le bouton "on" de la tour produit en général une mise en veille profonde, similaire à un arrêt normal.
C'est facile à vérifier, si le pc passe en veille profonde, au réveil, il est impossible d'entrer dans le bios.......
Si tu accèdes au bios c'est que le pc est passé en stop réel.
