Cómo hacer combinaciones con estos números
Resuelto
gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro -
Buenas tardes,
les expongo mi problema: me gustaría saber cuántas combinaciones necesitaría para hacer combinaciones de 2 a 5 cifras con estos números 18-1-8-8-20-2-20-2-21-2-1 sumando los números entre sí.
Ejemplo: 18+1=19
18+1+8=27
18+1+8+20=47
etc....
Gracias por su ayuda.
Configuración: Windows / Chrome 84.0.4147.125
6 respuestas
  1. jordane45 Mensajes publicados 30427 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   4 833
    Hola,
    Esta pregunta no se refiere realmente a la ofimática... ni realmente a como funciona.net.
    Pero bueno, puedes utilizar un código como este: https://codes-sources.commentcamarche.net/source/100161-php-liste-des-combinaisons-possibles-somme
    Atentamente,
    Jordane
    1. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Buenas noches, ¿cómo utilizar este código fuente que ustedes ponen?
    2. jordane45 Mensajes publicados 30427 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   4 833 > gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Necesitas un software para emular un servidor web, como laragon. https://laragon.org/download/index.html
      Luego colocas el código fuente en un archivo que nombras combi.php (por ejemplo)
      Luego introduces los números que deseas en la variable $arr (cada número está separado por una coma)
       $arr = array(18,1,8,8,20,2,20,2,21,2,1);
      Luego abres tu navegador web y introduces la url: http://localhost/combi.php
    3. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro > jordane45 Mensajes publicados 30427 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      ok, muchas gracias
    4. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro > jordane45 Mensajes publicados 30427 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
      El software me dice 404 no encontrado, he puesto el código fuente en un archivo de texto que llamé combi.php.
    5. jordane45 Mensajes publicados 30427 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   4 833 > gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Hay que colocarlo en la carpeta www del software.
  2. ccm81 Mensajes publicados 11033 Estado Miembro 2 434
    Hola
    Tienes 11 números
    nb chiffres nb combi
    2 55
    3 165
    4 330
    5 462
    total 1012
    https://mon-partage.fr/f/fi4ExjsK/
    Saludos
      Muchas gracias, ¿cómo lograron encontrar eso?
    2. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
      Aquí está, por tanto, la solución para la lotería es el euromillón, o sea, un total de 1012 x 5 como hay números de un solo dígito.
      Así que el cálculo que dan los demás es erróneo sobre el euromillón y la lotería.
  3. ccm81 Mensajes publicados 11033 Estado Miembro 2 434
    La función COMBIN(n;p)
    da el número de combinaciones de p elementos distintos elegidos entre n elementos
    Mira las fórmulas en la columna D
    Nota. Aquí tienes varias veces el mismo número, así que 20+8+20 será una combinación posible
    Saludos
  4. Pierr10 Mensajes publicados 13864 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   5 862
    Hola
    Pequeña precisión para los curiosos o para aquellos que han olvidado las clases de secundaria:
    El número de combinaciones de p elementos de un conjunto de n elementos se calcula por:
    n!/((n-p)!p!)
    Por ejemplo, para 3 elementos tomados de 11:
    11!/8!/3! =11*10*9/2*3 =990/6= 165
    Lo que se concibe bien se expresa claramente,
    Y las palabras para decirlo llegan fácilmente.
    (Boileau)
  5. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
    Para jugar los 11 números calculando, se necesitan 1121€ para apostar en Euromillones y obtener los 5 números sin contar las estrellas.
    Mi método me da los 5 números de Euromillones con un 85% de éxito usando 11 números.
    En la lotería, es un 80% de éxito con 11 números para los 5 números sin la estrella.
      No sé qué estás fumando... pero debe ser bueno...
      Para recordar
      Para jugar a LOTO®, solo tienes que marcar 6 números: 5 números en un boleto de 49 números y 1 número de la suerte en un boleto de 10 números. Ganas el bote si tienes 5 números ganadores y el número adicional. El precio de un boleto es de 2,20 €
      El número de combinaciones posibles (sin el número de la suerte) es, por lo tanto, de
      49 ! / ( (49 – 5) ! × 5 ! ), es decir: 1.906.884
      Entonces, con el número de la suerte (una oportunidad entre 10) eso da: 19.068.840 combinaciones posibles...
      a 2,20 euros... estás lejos de tus 3.987 euros...
      Después... si piensas que has encontrado una solución milagrosa... piensa en enviarnos un cheque por haberte ayudado :-)
  6. gosbyshow27 Mensajes publicados 9 Estado Miembro
    No es necesario fumar, pero mi teoría es buena.
    Tú me indicaste el buen programa Jordane45, toma los números que te he dado y ponlos en tu software laragon, verás que el software te indica 2045 combinaciones, especialmente mira el sorteo del 18 de agosto de 2020 y verás que los 5 números están en la combinación, después los números cambian en cada sorteo.
    De hecho, el software indica 2045 combinaciones, pero en realidad hay menos debido a que las mismas combinaciones salen varias veces seguidas.
