Subwoofer rca a cable
Resuelto
Hola,
Quisiera conectar una salida RCA (amplificador Sony) y mi subwoofer (Sony) con cables de altavoz sin terminales. Estoy utilizando cable para altavoces y adaptadores (https://www.amazon.fr/dp/B075S1X32X/ref=cm_sw_r_sms_api_i_IVomFb). He conectado los 2 hilos, luego los he invertido, pero no tengo sonido. Cuando conecto el subwoofer a una salida de altavoz cableado del amplificador prevista para los demás altavoces (delante derecha, etc.) sí tengo sonido. Agradecería mucho si alguien pudiera decirme cómo proceder. Gracias
Configuración: iPhone / Safari 13.1.2
3 respuestas
  1. Hola,
    ¿Así que quieres salir de una RCA de un amplificador y conectarlo a una entrada de potencia (equivalente a un altavoz pasivo) en un subwoofer???
    ¡Eso no va a dar nada!
    Es como si intentaras alimentar un refrigerador con un cargador de smartphone.
    ¿Puedes decirme el tipo de este subwoofer?
    1. Hola y gracias por su respuesta.
      No veo ningún número de modelo, se trata del subwoofer de un conjunto de cine en casa Sony 5.1. Es pasivo (no tiene enchufe eléctrico). Como el reproductor de DVD del conjunto está averiado, quería conectar los altavoces a mi amplificador. Los otros altavoces funcionan, pero no el subwoofer. ¿Hay alguna solución con este subwoofer o debo conseguir otro subwoofer que esté alimentado eléctricamente?
  2. Hola,
    se trata entonces de un conjunto de home cinema, ¿su amplificador forma parte de este conjunto de home cinema original?
    Si su subwoofer no tiene entrada RCA, no intente hacer modificaciones con los bornes del subwoofer y las salidas RCA del amplificador.
    La salida RCA no está amplificada, lo mismo ocurre con la salida pre-out. Por lo tanto, es normal que no funcione.
    Y antes de conectar con el par de cables de cobre, verifique la impedancia del subwoofer y del amplificador, de lo contrario, corre el riesgo de quemar uno u otro.
    https://www.son-video.com/guide/tout-comprendre-sur-les-caissons-de-basses-branchements
    1. El amplificador no forma parte del conjunto de cine en casa. Gracias por sus consejos, evitaré las "chapuzas". El subwoofer está marcado como Sony SS-WS34, con una impedancia de 3 ohmios. He visto el vídeo. Lo que entiendo de sus respuestas es que la salida RCA no alimenta el subwoofer, por lo que debo cambiar de subwoofer, ¿es correcto?
  3. La única solución sería usar un amplificador solo para él...
    Es mejor en ese caso buscar un subgrave activo en un cash converter, por ejemplo.
    ;o)
    1. Sí, creo que es la mejor solución
      ¡Gracias a todos por sus opiniones! ¡Que tengan un buen día!
