Ya no puedo modificar mi PowerPoint de ninguna manera
Resuelto
Pour résoudre ce problème avec PowerPoint, voici quelques étapes à essayer:
1) Vérifier et réparer les autorisations de fichiers
- Assurez-vous que le fichier n’est pas en lecture seule.
- Copiez le fichier sur votre bureau et essayez de l’ouvrir depuis là.
- Si possible, ouvrez une version sauvegardée ou une copie précédente via l’Historique des versions (dans PowerPoint/OneDrive si utilisé).
2) Mode Modification vs Présentation
- Ouvrez PowerPoint et vérifiez en bas à droite s’il est en mode « Lecture seule » ou « Protection ». Si oui, cliquez sur « Activer la modification ».
3) Chargement des animations
- Faites un clic droit sur une diapositive et choisissez « Ajouter une transition » pour tester si les animations fonctionnent en mode normal.
- Vérifiez les paramètres d’animation dans le volet Animations: réappliquez-les si nécessaire (durée, déclencheurs, ordre).
4) Corriger les fichiers corrompus
- Ouvrez PowerPoint en mode sans échec (appuyez sur Ctrl en lançant PowerPoint, puis choisissez « Démarrer sans extensions ») et essayez d’ouvrir le fichier.
- Si cela fonctionne, exportez chaque diapositive en tant qu’images pour sauvegarder le contenu, puis recréez le fichier PowerPoint.
5) Sauvegarder sous un nouveau fichier
- Ouvrez PowerPoint, allez dans Fichier > Enregistrer sous et donnez un nouveau nom. Parfois, cela répare des données internes.
6) Mettre à jour PowerPoint
- Vérifiez les mises à jour Office: Fichier > Compte > Options de mise à jour > Mise à jour maintenant.
- Redémarrez l’application et réessayez.
7) Liens et contenu externe
- Le lien fourni est un stockage extérne. Je ne peux pas ouvrir ou interagir avec des liens. Si des animations étaient liées à des médias externes, assurez-vous que les fichiers liés (vidéos, audio) sont bien présents et que les chemins d’accès n’ont pas changé.
Si vous le souhaitez, vous pouvez partager le fichier (ou des captures d’écran des volets Animer/Chronologie) et je vous guiderai étape par étape pour restaurer les animations et activer la modification.
4 respuestas
  1. Buenas noches,
    no puedes modificar las diapositivas del 1 al 12 porque tu hija pegó sus contenidos como imagen y no como zona de texto, pero ella tiene acceso a las diapositivas 13, 14 y 15 que están correctamente hechas
    ¿con qué software realizó los textos e imágenes de las 12 primeras diapositivas?
    Nos vemos
    Mike-31
    Soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendes...
    1. Hola, ella hizo eso con PowerPoint.
    2. Hola,
      Ella creó la diapositiva con PowerPoint hasta ahora, estoy de acuerdo, pero si tomas por ejemplo la diapositiva 1, superpuso una zona de texto considerada como una imagen porque esa zona de texto proviene de una aplicación gráfica o de un PDF, pero no de una zona de texto de PowerPoint ni de Word. Pregúntale a tu hija cómo hizo ese montaje y, sobre todo, con qué software.
    3. Ella está a mi lado, no ha usado nada aparte de PowerPoint; donde está el texto, eran claramente zonas de texto de PowerPoint. Las imágenes se importaron desde Google y eso es todo lo que hizo. Fue después de guardar su PowerPoint cuando ocurrió esto.
  2. Hola,
    si ella hizo todo en PowerPoint, seguramente usó GROUPER para fijar las imágenes en esa zona de texto y seguramente guardó el conjunto como una imagen o lo transmitió o intercambió, o incluso escaneó las imágenes, pero no veo cómo podría ser de otra manera. El resultado es que ya no hay forma de modificar cada diapositiva considerada como imagen.
    Nos vemos,
    Mike-31
    1. Bueno, pues gracias por vuestras respuestas y por vuestra ayuda en todo caso; ella va a tener que volver a hacerlo todo... pero de verdad, gracias
      1. Hola,
        hay las tres últimas que están correctamente hechas; en cuanto a las demás, sí, están duplicadas por superposición.
      2. ella lo ha hecho de nuevo, gracias en todo caso a todos ustedes
      3. Hola,
        Que tu hija se acostumbre a duplicar el archivo para evitar este tipo de problemas y poder volver a una situación anterior. Si le gusta hacer presentaciones, que mire qué se puede hacer, a abrir desde PowerPoint 2010 o la visualizadora.
        https://www.cjoint.com/c/HLFxeUSzV5j
        Atentamente
    2. Buenas noches,
      Si está buscando consejos y trucos, le recomiendo seguir los tutoriales disponibles en este canal: https://www.youtube.com/channel/UCHYjRLGdr85gxGfRwC8G-Gw
      ¡Que tenga una buena noche!
