Altavoz Samsung Level Box Mini problema
Hola,
tengo una bocina Samsung Level Box Mini se carga pero cuando intento conectar mi teléfono y ni siquiera encenderla pasa nada:
¿qué hacer?
1 respuesta
  1. Hola,
    entonces no sé si ya lo has hecho, pero cuando lo enciendes con el botón On/Off, luego hay que emparejarlo por Bluetooth con el pequeño botón en la parte trasera, es el primero justo al lado del conector de auriculares, hay que mantenerlo presionado 3 segundos para que entre en modo detectable, luego desde tu teléfono móvil, realiza una búsqueda con Bluetooth y luego permite la conexión. El altavoz Samsung deberá decir la palabra "Connected".
    Verifica que el modo multimedia en la configuración de Bluetooth del equipo añadido esté bien activado, de lo contrario no oirás el sonido.
    Cordialement :).
    Reunion Island
    L'île intense
    www.feeling974.com
    4
