Red WI-FI prioritaria sobre el cable ethernet
bidule
brupala Mensajes publicados 111191 Fecha de registro Estado Miembro Última intervención -
Hola a todos, tengo un problema, tengo una Freebox revolución y soy un jugador del FPS CS:GO y un buen ping es primordial. Sin embargo, el problema es que hay personas que usan el WI-FI en mi casa mientras que yo uso el cable Ethernet y tengo una conexión peor que si juego por WI-FI. ¿Sabrían cómo hacer para que, por ejemplo, el 70% de los flujos de internet pasen por el cable Ethernet y el 30% por el WI-FI?
Gracias de antemano,
un jugador desesperado :(
2 respuestas
vieu bison boiteu Mensajes publicados 44334 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 3 592
hola aparato
no puedes tomar los dos
tienes que elegir la mejor conexión
hasta luego
sin enlace en la página web en inglés, ya vuelvo lo suficiente solo-
Hola
Lo que creo que él quiere hacer es limitar el ancho de banda de los usuarios de Wifi para reservar la mayor parte a través del ethernet.- no existe eso,
el ancho de banda del wifi se limita solo, sin querer entrar demasiado en detalles, pero el wifi está en modo half duplex mientras que el ethernet está en full duplex en un switch o un router.
eso cambia todo en cuanto a velocidad.
Después, los pings en los servidores de juegos valen lo que valen, es decir, no mucho.
Si realmente quieres medir algo serio, descargas winMTR y lo pruebas en 8.8.8.8 o en testdebit.info
en fin, cosas serias.
Hola,
eso es falso.
¿Cómo puedes decir que el wifi tiene prioridad sobre tu conexión ethernet cuando siempre será más lento?
Si no estás aprovechando toda la velocidad disponible de ethernet, el problema está en tu PC, no en tu conexión.
Si ese fuera el caso, te conectas por wifi y no hablamos más del tema.
y ... ¡Voilá!
