Problème led vga carte mère ordinateur ne fonctionne plus
AtomikGreen
AtomikGreen Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour ,
J'ai un problème dans mon pc que je n'arrive pas à résoudre
Je m'explique :
Quand j'allume mon pc, la carte mere allume pendant une seconde la led :cpu , et ensuite allume la led vga sans arret (leds rouges)
Mon ecran n'affiche rien et je ne peut rien faire
J'ai essayé de relancer plusieurs fois, de faire un clear CMOS mais rien n'y fait
Je vous demande votre aide car je ne vois pas de quoi le probleme peut provenir
PS: le probleme ne viens ni de la carte graphique, ni de la carte mère, ni du processeur, car j'ai changé ces trois composants et obtiens le même résultat
Donc :
-alimentation ?
-disque dur ?
-autre chose ?
Je ne sais vraiement pas à quoi est du le probleme et espère que quelqu'un pourra m'aider
Je m'explique :
Donc :
-alimentation ?
-disque dur ?
-autre chose ?
L'écran peut-être ou alors la câble qui dysfonctionne ? Pour moi c'est ton port graphique qui est foutu sur ta carte mère ^^-
Nan car j'ai changé ma carte mère et rien n'a changé
Le probleme ne peut donc pas venir des trois composants que j'ai énoncés dans mon premier message
Et l'ecran qu'il soit branché ou pas, rien ne change au niveau des leds alors ca ne risque pas
Je pense donc egalement que les câbles peuvent etre les coupables dans cette histoire
Mais aucune garantie et si c'était le cas
Que devrais-je faire ?
Racheter une allimentation ? -
Si l'alimentation n'est pas assez puissante pour gérer les composants, ça peut être possible. Mais je ne pense pas que c'est la cause de ton problème. Attends de voir si d'autres personne vont répondre à ton sujet parce que si tu as tout changer plusieurs fois avec le même résultat, je ne peux t'aider d'avantage, mais essaye de te procurer un autres câble pour voir si ça en est la cause.
