Problema de redirección del registro hacia WOW6432Node
Hola a todos,
En Windows 10 acabo de descubrir el problema de redirección de claves en el registro.
De hecho, si un programa de 32 bits debe escribir un valor, por ejemplo, en "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mon programme", este se escribe obligatoriamente en "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Mon programme", lo cual plantea un problema cuando otro programa debe encontrar esa clave.
En resumen, el problema no es cómo localizar o no esa clave, sino cómo paliar este problema de redirección; quería saber si sería posible desactivar (incluso temporalmente > quizás UAC) esta nueva particularidad?
He conseguido sortear el problema sustituyendo el regedit.exe que se encuentra en C:/Windows por el regedit.exe del directorio C:\Windows\SysWOW64, pero esta maniobra no me convence demasiado...
Gracias por las propuestas y/o soluciones.
1 respuesta
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Hola
    1) Para desactivar el control de UAC, ve al Panel de control, cuentas de usuario y en Cambiar la configuración de control de cuentas del usuario desplázalo hacia abajo.
    Para tu información, si modificas valores en tu registro, haz una copia de seguridad antes de intervenir.
    Observación: Si quieres mantenerte seguro y limitar las indicaciones de UAC, puedes elegir otras opciones en los parámetros de control de cuentas.
    2) Abre el editor del registro presionando la combinación de teclas Windows + R, escribe regedit y pulsa Enter.
    Si se te solicita UAC, haz clic en Sí para continuar.
    Ve a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Policies\System en el panel de la derecha, busca EnableLUA y define el valor en 0 y cierra el Editor del Registro.
    Reinicia tu ordenador.
    Atentamente
    La informática no es más que una herramienta, como un pincel o un lápiz.
    Evita estos programas gratuitos que supuestamente “reparan” etc..; no tienen utilidad real. Los mejores compañeros son Dos y PowerShell..
    1. Hola,
      Gracias por la respuesta.
      Después de darle vueltas al problema con UAC, resulta que el problema no está directamente relacionado con si está activado o desactivado por completo; el problema sigue siendo el mismo.
      Además, la solución que había encontrado hasta ahora ya no funciona hoy. Por lo tanto, no se trataba de una solución, sino de un milagro.
      Si tiene otras vías por las que podemos explorar...
      Gracias
    2. Actualmente no he modificado nada en el registro.
      Estoy en Windows 10 - 64Bits.
      Cuando guardo la clave manualmente (clic derecho > fusionar) funciona muy bien, en cambio si la clave debe guardarse desde un ejecutable o desde un .bat, entonces se redirige automáticamente a "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Mon programme".
