Cable audio cassé dans la prise audio
J'ai un problème: un cable audio s'est cassé dans la prise audio devant de mon PC. Je n'ai pas encore essayé de le sortir avec un cure-dents et de la colle ou autre chose, parce que je ne sais pas encore exactement comment faire. Mais j'ai remarqué qu'il y a derrière l'ordinateur 3 autres prises: micro, out, in. J'ai essayé de brancher mon casque puis une enceinte derrière, mais ça ne marche pas. Je voudrais donc savoir ou comment sortir l'embout cassé de la prise, en sachant qu'il est enfoncé d'au moins 5 mm, ou bien comment activer les prises derrière l'ordinateur. Merci de m'éclaircir sur ce sujet,
Cordialement.
Cordialement.
ContributeurBonjour,
effectivement cure-dent + colle glue ça marche parfois mais il faut être très minutieux car si tu met de la colle à coté tu vas définitivement bloqué le bout dedans...
Perso j'utilise plutôt une petite pince très fine (3-4 fois plus fin qu'une pince à épiler).
Si vraiment tu n'arrives pas à le sortir, ces prises frontales sont reliées par un câble à ta carte mère, il suffit de le débrancher pour les désactiver !
