Problema con la función SI(Y()) en Calc
Resuelto
Tilili
Tilili -
Tilili -
Hola,
Tengo un problema con una fórmula en Calc y no puedo encontrar mi error.
Aquí está la fórmula:
=SI( Y(F5>=50; H5<=21); "V"; "NV"; SI( Y(F5<40; H5<=15);"V";"NV"))
Cuando las fórmulas están separadas, funcionan, pero juntas no.
Gracias por tu ayuda.
1 respuesta
Hola,
Creo que hay que usar una función O.
En su caso sería:
=SI(O(Y(F5>=50;H5<=21);Y(F5<40;H5<=15));"V";"NV")
No tengo el software a mano, así que no puedo probarlo, pero debería funcionar si he entendido bien lo que quiere hacer...-
Muchas gracias, es genial, funciona.
Sin embargo, si quiero agregar una condición más (por ejemplo, si F5>=40 pero menos de 50; y H5<=18) ¿cómo debo transformar la fórmula?
De hecho, es: - los menores de 40 años deben hacer 15 minutos o menos
- entre 40 y 49 años, deben hacer 18 minutos o menos
- más de 50 años, deben hacer 21 minutos o menos
Nuevamente, gracias.- No entiendo bien lo que quieren en "salida"
En el caso de varios casos como estos, prefiero usar estructuras SI() una dentro de la otra.
Por ejemplo, aquí vamos a hacer una función que va a funcionar paso a paso:
Primero va a verificar si F5>50 y H5<21, si es así, va a devolver "V"
Si no es el caso, pasa al siguiente paso donde verifica si F5<40 y H5<=15, nuevamente si está bien, devuelve "V"; de lo contrario, si no es el caso, pasa al último que verifica si H5<=18. Si es correcto, devuelve "V"; de lo contrario, devuelve "NV"
Hemos tratado todos los casos ya que los +50 años se han tratado primero, los -40 en segundo lugar y los otros (es decir, los que están entre 40 y 49) se tratan al final.
En resumen, eso daría una función como esta:
SI(Y(F5>=50;H5<21);"V";SI(Y(F5<40;H5<=15);"V";SI(H5<=18;"V";"NV")))
Quizás aquí tampoco tengo el software para verificar, así que puede que haya dejado o olvidado un paréntesis, pero lo importante es entender la estructura :) - Necesito una fórmula para saber si las diferentes personas han validado su carrera a pie, de ahí la V para validado y la NV para no validado. Pero tienen un tiempo que no deben superar según su edad.
- Menos de 40 años deben completar en 15 minutos o menos
- Entre 40 y 49 años, deben completar en 18 minutos o menos
- Más de 50 años, deben completar en 21 minutos o menos
El problema en la fórmula es en el criterio de 40 a 49 años que deben completar en 18 minutos o menos. En su fórmula no veo aparecer este criterio de edad.
