VBA Access problema de ejecución de un botón
darkspoilt
Mensajes publicados
76
Fecha de registro
Estado
Miembro
Última intervención
sncf Mensajes publicados 122 Estado Miembro -
Hola,
he creado un código provisional para probar mi función en click durante un formulario
y tiene un error cuando hago clic en el botón me escribe
"La"expresión en clic entrada como parámetro de la propiedad de tipo evento es la origen de un error Tipo definido por el usuario no definido.
El resultado de la expresión no es el nombre de una macro, el nombre de una función definida por el usuario o [Procedimiento de evento]
Puede que se haya cometido un error al evaluar una función, un evento o una macro"
mi botón está configurado en procedimiento de evento
Si alguien ve el error se lo agradecería de antemano
Sub Commande0_Click() Dim l As Integer l = Ligne() DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , CA, "D:\Eric\dossier_projets\TDB\Chiffres-Affaires\a-Activité paiement porteurs CA an2007.xls", 0, "K" & i End Sub Public Function Ligne() As interger Public AppExcel As Excel.Application Private wbFile As Excel.Workbook Public i As Integer Set AppExcel = CreateObject("Excel.Application") ' Ouverture d'excel If Not AppExcel Is Nothing Then Set wbFile = AppExcel.Workbooks.Open("c:\toto.xls", False, True) 'Ouverture du classeur If Not wbFile Is Nothing Then Do While Cells(i, 1).Text <> "TOTAL" i = i + 1 Loop wbFile.Close AppExcel.Application.Quit Set AppExcel = Nothing End If End If End Function Configuration: Windows XP Internet Explorer 6.0
6 respuestas
Hola, eso quizá venga de ahí:
Prueba mejor Integer... ;-) -
Gracias, ahora tengo un problema con mi
DoCmd.TransferSpreadsheet acImport, , "CA", Chiffre, 0, "K" & i
Buenas noches
En tu suscripción, ¿qué es la i?
Pascal
Qué complicado es cuando se busca, qué simple cuando ya se encontró -
El i representa una variable que contiene el número de la fila de la celda que quiero importar.
Sí, ya está resuelto, pero ¿cómo podría importarlo en el campo correcto de mi tabla?
Buenas noches
El número de línea a importar debe encontrarse en algún lugar, en ese caso basta con recuperarlo (posiblemente habiéndolo puesto previamente en un control invisible en tu formulario)
Pascal
Qué complicado es cuando buscas, qué sencillo cuando has encontrado
