Problema de alimentación en portátil Packard Bell
Resuelto
caprica0210 -
MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro -
Hola a todos,
actualmente estoy teniendo grandes problemas con mi Easynote LS44-HR-120 FR, intentaré ser lo más claro posible:
- Cuando conecto el ordenador a la corriente y lo enciendo (con la batería), el PC emite un pitido después de un cierto tiempo (de 5 a 30 segundos), pasando el PC a funcionar con la batería y los indicadores de alimentación y de batería parpadean. (Incluso cuando el PC está apagado)
- Cuando quito la batería y enciendo el PC, solo se inicia en una posición particular, tengo que mover el conector de alimentación para que arranque.
La batería es nueva, el cargador también.
Pienso cambiar el conector de alimentación del PC, pero ¿creen que hay otros problemas ocultos?
Gracias de antemano por sus respuestas :)
PD: tengo muchas dificultades para encontrar un conector de alimentación compatible con mi referencia, si alguien tiene una buena oferta, ¡estoy interesado! (Otra referencia del PC: p7ys0, alimentación 90W)
11 respuestas
  1. caprica0210
    Sí, eso es lo que pienso, pero en caso de duda quería otras opiniones. Voy a cambiar la pieza yo mismo, además en este modelo el conector no está soldado a la placa base, es un conector que se enchufa.
    ¿Crees que eso también es lo que hace parpadear los indicadores?
  2. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    ¿El cargador es original?
  3. caprica0210
    Sí, y el problema no viene de él, lo he probado con un voltímetro.
  4. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    ¿El ordenador ha sufrido un golpe? ¿Se ha caído?
  5. caprica0210
    Sí, la pantalla estaba agrietada, la cambié.
  6. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    El conector debe estar dañado, no veo otra explicación, tuve exactamente el mismo problema después de un golpe.
    Llévalo a unos especialistas (si vives en París -> calle Montgallet 75013)
    Te lo repararán por no demasiado dinero.
  7. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    Si el material está dañado, puede haber fugas de corriente y/o sobre/subalimentaciones. Esto puede ser muy peligroso, así que ten cuidado de no desarmarlo bajo tensión.
    Creo que estos malfuncionamientos de energía pueden hacer parpadear tus indicadores señalando un peligro/malfuncionamiento.
  8. caprica0210
    Está bien, actualizaré el tema cuando haya cambiado la pieza. ¿Tienes buenos sitios que me recomiendes? Esta referencia de PC es bastante difícil de encontrar en los sitios de piezas de repuesto.
  9. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    LDLC es un muy buen sitio de material informático.
    Pero como te dije, en la calle Montgallet en París tienen realmente de todo. Si no estás en París, puedes llamarlos para que te lo envíen.
  10. caprica0210
    Entonces, al querer recuperar el conector, noté que algunos cables estaban desoldados. Así que resolví el problema volviendo a soldar.
    ¡Gracias por responder, Maxime, que tengas un buen día!
  11. MaximeL. Mensajes publicados 339 Estado Miembro 80
    Sin problemas =D
