Probleme de rendu sur sony vegas pro 12 (petit carré)
mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 Xeny -
Bonjour à tous , je suis nouveau sur le forum et c'est la première fois que je poste quelque chose.
Quand je film quelque chose ( Battlefield 3 , Victoria 2 , Minecraft....) et que je fais le rendu l'image est de bonne qualité mais elle se dégrade jusqu'a formé des pixels ce qui la vidéo peu agréable à la regarder puis elle redevient de bonne qualité et ainsi de suite.
J'ai tout essayer désactiver le réechantillonage , tout les format de vidéo.
Cela m'enerve beaucoup car je passe énormément de temps sur mes vidéos :/
Si j'ai oublier de préciser quelque chose dites le moi !
Merci d'avoir lu ce topic ;)
  1. glandu Messages postés 25515 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    Bonjour comme c'est le premier post, bienvenu au club:
    Pour une réponse fiable
    je rappelle que ceux qui vous répondent ne sont ni des fakirs ni des médiums
    las de redemander un minimum d'éléments de base je copie et colle ce texte en préambule lorsque c'est nécessaire, ne laissez pas passer les conseils des menbres de CCM faites un effort et répondez :
    Comme connaitre la puissance de votre ordi ce qui est « primordial »pour le montage hd des nouveaux formats vidéos indigestes
    donc donnez toujours la « configuration » de votre ordi :
    Le type d'OS windows xp seven ,8 ou mac du 32 ou 64 bits
    le type de processeur ex : quad core 2500k
    la mémoire vive (4go , 8 go )
    pour cela allez dans « panneau de configuration » , « système et sécurité »et « système »
    la capacité du disque dur en GO et sa vitesse 5400 ou 7200t
    pour cela cliquez sur ` disque C : ` bouton droit, « propriétés »
    le type de carte graphique, allez dans :
    « gestionnaire de périphériques »
    Un truc faite un topo de votre « config » enregistrez-le dans un dossier et quand vous en avez la demande sélectionnez le et collez le automatiquement sur le post
    Et enfin donnez le type de matériel vidéo au autre (marque, numéro si possible) que vous utilisez, le format d'exportation (ex :mpeg2 mp4) et la résolution souhaitée(ex : hd1920x1080) et ce que vous attendez de nous comme réponse
    Cordialement
  2. mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Okay excuse :/ , j'ai un pc que j'ai monté moi même avec un intel core I5 de 2ème génération , Une carte graphique Nvidia geforce gtx 650 ti boost 2 GO , 2x2 GO de RAM , un disque dur de 1TO avec windows 7 , pour mes vidéo je prend toujours le format MainConcept AVC/AAC Internet 720P. Pour filmer j'utilise fraps et DXstory. Je souhaite que l'on m'aide à trouver ce probleme de "pixélisation"
  3. mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    UP
  4. glandu Messages postés 25515 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 093
    bonjour deux sujets à traiter la config de ton ordi et la façon de capturer et de copier les clips :
    la base actuelle convenue « dans le milieu » pour du nouveau matériel c'est bien un « quad- core » (carte graphique intégrée)i5 voir i7 à plus de 3ghz de fréquence , windows 64bits pour plus de 4go de mémoire :, 8 voir , 16 go (faut de la place sur la carte mère)
    La carte graphique intégrée au processeur est suffisante (sandy bridge)
    Un disque dur rapide 7200t voir 10000t chez des pros de1000go dont une partition dédiée au montage vidéo. Un « SSD » (mémoire ultra rapide) est un gros plus pour abriter le système et logiciels, le DD classique se cantonnerait au stockage car peu cher au Go
    une carte graphique HD milieu de gamme( et haut de gamme bien sur) pourrait se substituer à celle intégrée au processeur et aider aux calculs CGPU (cuda
    Le meilleur rendu vidéo HD quelles options
    Pour faire un fichier hd dans la meilleure qualité possible actuellement c'est au départ d'avoir un bon fichier vidéo importé par exemple d'une bonne caméra haut de gamme qui filme en 1920x1080 et 23000kb/s de bitrate (c'est le nombre de données par seconde) , à 24, 30 im/s
    la capture avec fraps est déjà un frein à la qualité
    puis faire son montage et finaliser en HD mpeg2 1920x1080 24im/s à 23.000/30.000kb/s cela fait des fichiers à 1go les 5mn si vous voulez le passer sur you tube prenez votre temps !!!!
    pour le reste c'est un compromis sur la qualité: bitrate /définition pour peser moins lourd un affichage non plein écran, un écran plus petit, un bitrate plus petit pour alléger le fichier résultat à juger selon
    le second sujet :
  6. mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Pour la config pc à vrai dire je m'en fiche pas mal , mon pc fais tourner tout ce que je veux , il n'as aucun probleme pour faire des rendu . je ne m'y connais pas trop en montage vidéo mais ce que je voudrais c'est savoir si il y a des options sur sony vegas pro 12 qui permet d'arranger mon probleme
    1. piquesous Messages postés 15734 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 124
      as tu essayé de régler le mode de prévisualisation ? ( au dessus de ton écran à droite )
      Je vois pas ou c'est il y a rien en haut à droite :/
    3. piquesous Messages postés 15734 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 124
      au dessus de ta fenêtre de prévisualisation .
      sauf si tu as mis la fenêtre à un autre endroit .
    4. mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Ah oui merci je vois ou c'est ! :) je l'avais déja fais et ça n'as rien changer ;/
    5. piquesous Messages postés 15734 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   6 124
      il y a peut être pas grand chose à faire alors .
      quand je vois que j'ai une bonne machine , et , par moment la qualité de prévisualisation est pas toujours bonne .
      mais une fois finalisé , la je retrouve toute la qualité du HD que j'avais au début .
      mais il est vrai que par moment , c'est fatiguant .
  7. mega1276 Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    up please
    1. THEO
      J'ai le meme probleme, et sa vies pas du pc.. Je cherche encore la solution je t'aide des que possible
    2. THEO
      Je suis en train de tester une nouvel config de rendu que j'ai vue sur une video americaine. J'en ai pour au moins 5 heure de rendu mini mais je te dis sa demain.
    3. THEO
      Re, pour une vidéo de 30 minutes sur fifa j'avais mes paramètres de rendus qui était pas mal, mais sur cette vidéo sa faisais le même problème de pixellisation toi. J'ai donc regarder une vidéo américaine et copier ses paramètres de rendu et les pixels sont partis. La qualité est parfaite ! Si sa t'intéresse les paramétrés, dis le moi je te les donnerais. ;)
      1. Xeny > THEO
        Moyen d'avoir les config? ^^ j'ai actuellement le même problème.
