¿Cómo transferir un negativo sobre una placa de vidrio a digital?
anonyme -
 anonyme -
Cómo transferir un negativo sobre una placa de vidrio a formato digital?
6 respuestas
  1. anonyme
    Hola, voy a escanear el negativo y trataré la imagen obtenida con el software STUDIOLINE. En las imágenes hay "Image Négative" [Imagen Negativa]. Lógicamente, el negativo de un negativo debe ser una foto normal. Hay otros programas, pero encontré éste que era gratuito. Atentamente.
  2. anonyme
    Si vous n'avez pas de scanner, il faut photographier dans une ambiance sombre la plaque posée sur une table lumineuse avec un appareil photo numérique. Il faut ensuite transformer l'image en négatif, (négatif + négatif = positif) avec un logiciel ce retouche. GIMP est très bien et gratuit. Un Club photo peut vous aider. Cordialement.
  3. anonyme
    los escáneres no son muy eficaces en este caso a menos que se disponga de una ventana de contraluz tan grande como la placa de vidrio... raro es ese el caso; los mejores resultados se obtienen fotografiando directamente en blanco y negro el negativo retroiluminado por una fuente de luz difusa (negatoscopio) o con luz del día a través de un soporte (calca). si la cámara/aparato permite la toma (posiblemente en macro), tomar directamente el negativo; de lo contrario, tomar en blanco y negro normal y convertir la imagen obtenida a "negativo" con cualquier software.
  4. anonyme
    Un escáner funciona muy bien, pero cuando se trata de placas de 13 x 18 cm, hay que encontrar uno que tenga una ventana con esas dimensiones. A menos que se tenga medios, no es común... En cuanto a mí, uso una cámara digital y coloco la placa (lúcida mate facing me, para evitar el reflejo del aparato) frente a una ventana, con uno o dos filtros por un día nublado. Con un software de edición, invierto la imagen para obtener un positivo (si es negativo) y la giro horizontalmente para dejarla en su sentido original. Los resultados son excelentes.
  5. anonyme
    Si se puede meter algo de dinero (bueno, algo.. no es equipo profesional ni siquiera semiprofesional a pesar de su nombre), el escáner Epson V750 permite digitalizar hasta 20x25 cm. De lo contrario, foto en banco con iluminación difusa.
