Problema de conexión wifi en tableta Arnova
patrick84210
Mensajes publicados
Estado
Miembro
ugene226 -
ugene226 -
Hola,
Aquí está mi problema: me regalaron una tableta táctil ARNOVA 10, y no logro conectar a la wifi con mi Livebox. Ella detecta la Livebox, pero luego pide una contraseña de red inalámbrica... Y ahí es donde ya no sé muy bien...
¿Podrías ayudarme?
Agradecido de antemano.
Configuración: Windows XP / Firefox 4.0
¿Podrías ayudarme?
18 respuestas
Hola, he comprado una Tableta Táctil Anorva 7. El problema es que no logro conectarla. No consigue reconocer mi Livebox aunque está bien conectada. ¿Qué debo hacer?
Gracias de antemano -
Hola,
Acabo de regalarle a mi hija una Arnova 10 G2 y es imposible conectarla. Ella reconoce la red WIFI, intenta conectarse (clave WEP introducida) pero no pasa nada, no se conecta. Nuestros dos portátiles funcionan en WIFI sin problema. ¿Tienen alguna solución porque estoy perdiendo la paciencia.
Atentamente
Fabrice -
Buenas noches;
la contraseña en cuestión y la clave WAP o WEP se muestra debajo de tu router, una línea de 24 caracteres de letras y números, si no me equivoco. En general está escrita así: clave WAP o WEP: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx .
introduces esta clave y, debajo de tu router, hay un pequeño botón negro que sobresale; presiones sobre él y miras si el @ parpadea (es la tecla de sincronización); a partir de ahí validas la clave en tu tableta y debería funcionar
Toda sociedad que pretenda garantizar a los hombres la libertad, debe empezar por garantizarles la existencia -
Hola, a mi padre le acaba de pasar lo mismo, la solución es simple. Si reconoce el wifi pero no puede mantenerse conectado a él.
Presiona la pantalla de tu tableta, en la parte inferior de la tableta aparece un menú que es ajustes o configuración; entra ahí y marca la opción IP estática.
Así de simple. -
Buenas noches. Debe ser la clave WAP de 26 caracteres alfanuméricos que encontrarás en la etiqueta de la caja. Además, debes activar el emparejamiento pulsando el pequeño botón reg o ((!)) (depende de la caja); en cualquier caso, la luz de wifi debe parpadear en el momento en que hayas validado la entrada de tu clave con [enter].
Buenas noches
si has encontrado la respuesta a tu problema ¿podrías darme la solución? porque me encuentro con el mismo problema que tú, no logro conectarme a la red inalámbrica, gracias -
si quelqu'un peut m'aider ce serait cool ! voilà en fait je viens d'avoir une tablette arnova 8-4 et je ne sais pas où regarder pour voir s'il y a du "réseau" s’il vous plait aidez-moi ! ^^
Para responder a su problema, le indico cómo hacerlo; así funciona para mí.
Va a los ajustes de su tablet: en la parte inferior de la lista haga clic en, Acerca del dispositivo, estado y copie el número: dirección Mac de Wi‑Fi.
Luego va a la configuración de la LiveBox.
Haga clic en parámetros de Wi‑Fi.
En dispositivos autorizados haga clic en añadir y escriba el número que ha obtenido en su tablet, anote bien los dígitos y letras en mayúsculas sin olvidar los dos puntos.
Luego en guardar en la esquina inferior derecha y ya está, está conectado.-
para entrar en los parámetros de la livebox
abrir su navegador de internet
en lugar de http:// escribir google
poner http://192.168.1.1
se llega a un panel de control
id = adminµcontraseña = admin
1) entrar código WAP/WEP a encontrar en el manual de Orange o en la caja, no pulsar "conexión" ahora
2) emparejar la caja (apretar el botón en la cara de la caja)
3) iniciar "conexión" en el dispositivo-
Mismo problema que ustedes resolvieron!!
hay que ir a los parámetros de la live box acceso: 192.168.1.1., admin, configuración, livebox, parámetros wifi, y introducir la dirección MAC de la tablet, haciendo añadir . esta dirección MAC se encuentra en el siguiente lugar:
parámetro, inalámbrico y redes, parámetros wi-fi y seleccionar 'las barras en la parte superior derecha de la tablet) y abajo seleccionar: avanzados y allí aparece la dirección mac, solo queda introducirla en la live box -
sigue el procedimiento que te di para acceder a tu Livebox, y una vez que hayas ingresado la dirección MAC de tu tableta, guarda. verifica antes de salir que tu wifi de Livebox esté activado
vas a tu tableta, vas a Configuración, seleccionas Inalámbrico y redes, Configuración de wifi y verás aparecer en Añadir una red wifi tu Livebox, solo te queda ingresar la clave wifi de tu Livebox y verificar que el wifi de tu tableta esté activado correctamente
Buenas noches,
Es el código WPA / WEP situado bajo la live box o a través del panel de administración de la misma.
el código alfanumérico de 27 caracteres. -
Hola a todos,
No logro conectar Internet en mi tableta Arnova 7 G3 y en los ajustes cuando pongo conectar a Freewifi me aparece "recuperación de la dirección IP" HELP-
Hola,
acabo de recibir una tableta Anorva, y he leído bien todas sus instrucciones para intentar conectarla a mi router. Pero cuando llego al paso en el que debo hacer clic en Dirección MAC de Wi‑Fi, no pasa nada y tengo un router de Belgacom B-Box2
Disculpe por hacerle otra vez la pregunta, pero ¿podría ayudarme a encontrar una solución por favor ;-)
Isabelle
No sé si sigue siendo útil, pero bueno...
Aquí tienes un pequeño tutorial para conectar un arnova en wifi con una livebox.
Entonces ingresé la clave WEP, me conecto; pero nada. Y recordé cuando había conectado mi DS. Es un poco el mismo principio.
Ve aquí: http://192.168.1.1/
Conéctate (por defecto login: admin ; mdp: admin)
Ve a configuración, luego a livebox, luego a parámetros wifi:
Al final de la página tienes la lista de tus equipos (ordenadores o dispositivos que usan la livebox) con sus direcciones MAC.
Haz clic en "agregar" y escribe la dirección MAC de tu tablet que se encuentra en parámetros/ sin cables / wifi / y luego pulsa en las barras en la esquina superior derecha y en opciones avanzadas. Allí se encuentra la dirección MAC. (escribe las letras en minúsculas)
Luego define (desde tu tablet) una dirección IP marcando "IP fija" .
Para terminar; pulsa en "dirección IP"
y escribe aquella que vas a usar: 192.168.1.X
Reemplaza X por un número que no esté utilizado en tu lista de equipos (yo puse 8)
normalmente ya estás conectado -
hola a todos ,
en claro para la configuración arnova es muy simple asegúrate de que tu módem emita wifi en todo momento esencial para el funcionamiento
luego si no es así obviamente debes activarlo para ello basta con pulsar un botón si no está activado consulta el manual para tu modelo
por supuesto los botones son diferentes según los modelos para mi caso tengo la g box y el botón está encima de la fachada
haz clic el wifi se enciende y listo
luego enciende la tableta ( la mía es una arnova 9g2)
con el módem se proporciona (en tiempo normal !!!) una lista de números auto pegajosos
SN XXXXXXXXXXXXXXX (identificador de conexión )
SSID XXXXXXXXXXXXX (nombre de tu red wifi )
WPA PSK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (contraseña )
enciende tu tableta y vas a ajustes luego activas el modo wifi en la parte superior izquierda
luego puedes ver aparecer el nombre de tu box a la derecha (generalmente una lista de todos tus vecinos )si es así y estás conectado pues mejor si no estás conectado vas a ella y la eliminas ( la suprimes )
luego creas uno nuevo es simple
igual si no te ves
1º en la parte superior derecha añades una nueva red
2º escribes tu ssid (red) y luego continúas con la seguridad (contraseña )
y listo
estás en el lugar!!! -
hola hay que introducir la clave de seguridad sin los espacios .
hola si tienes wifi te hace falta poner la contraseña de tu router como para tu ordenador si estás en wifi, de lo contrario mira detrás de tu router si tienes una contraseña para conectarte en wifi.
Hello, I made a mistake by deleting my Livebox and I can't connect anymore. help me please, thank you.
