Problème chaine sur LED Samsung - UE46C6000
charles18
JeanJean -
JeanJean -
Bonjour, voila j'ai acheter un led Samsung - UE46C6000 aujourd'hui et en le mettant en route et en faisant le réglage automatique des chaines, je n'ai pas de chaine dispo... il y a écrit "signal faible ou inexistant"... j'ai pourtant bien brancher le cable d'antenne derrière mais rien n'y fait.... que faire?
merci d'avance
merci d'avance
12 réponses
dans la maison il y a deux télévisions, je ne sais pas si elles sont branchés sur la même descente. je me demande si c'est pas dans les réglages de la recherche que je dois regarder... merci quand même
sur la tv il y à qu'une entrée pour l'antelle. "ant in" il y a d'écrit. sur le mur, il y à deux prise, une normal et l'autre un petit peu plus grosse.
j'ai essayé de brancher la tv dans une autre piece avec un autre cable et sa marche! donc déjà sa viens pas de la tv ouf ^^ j'appel un anteniste cet aprem pour voir le prise au mur mais ils sont déborder....
merci en tout cas de tes réponses rapide!
bon noël -
Essaie aussi une autre TV sur cette prise....
Posez votre question -
Le même problème chez moi,mais je suis allée dans le menu et réglage chaine,OK et tout c'est bien passé ,j'ai réglé la langue après dans le menu. -
Bonjour...
Une autre télé fonctionne sur cette descente d'antenne ?
Sur certaines marques ( Sony par exemple), il y a DEUX entrées pour l'antenne, selon que le signal soit en numérique ou en analogique..regarde si ce n'est pas ton cas...
Cdt,
Branche ton autre télé sur cette descente pour voir ce que ça donne...
Sinon, repasse par les réglages d'usine ( plug and play)..
As-tu vérifié si tu as UNE ou DEUX entrée(s) pour l'antenne ?
je suis vraimant désolé mais ne j'y connais rien.... lol
Je ne sais pas ce que peut-être l'autre prise murale...je parlais de la télé !
Il faut procéder par élimination : mets une télé avec la TNT aussi sur cette prise, et vois si ça fonctionne, ça cernera le pb sur la télé ou l'antenne déjà...ensuite, si c'est la télé, rè-installe-la depuis le début, en effaçant tout au départ ( nouvelle installation)...
Bonsoir...
Il te faut mettre HDMI si tu as un appareil EN AMONT...ET branché en HDMI......lui, ce n'est pas le cas !!!!
PS : le post date de 2010....!
Hello,
Perso, j'ai le même problème sur une Samsung UEC6000 qui m'indique "Signale faible ou inexistant" alors que sans rien toucher, ça marchait avant.
J'ai mis une TV qui n'est pas full HD, ça fonctionne. J'ai mis la UEC6000 sur une autre antenne chez moi, ça ne fonctionne pas non plus, mais la tv qui n'est pas full HD fonctionne toujours elle.
C'est comme si le tuner de la tv était devenu capricieux ou si le débit de l'antenne était subitement devenu trop faible.
Comment savoir ? -
