Probleme jeu pc need for speed shift sur pc
Bonjour, jai un probleme sur need for speed shift sur pc jai tout installer correctement mais quand je lance le jeu jai le graphisme et le son qui rame (comme si jetai au ralentis) et donc impossible de jouer correctement a need for speed , jai un ordinateur compac , windows 7 edition familial prenium 64 bits
processeur: AMD athlon (tm) X2 215 Processor ( 2CPUs),
Memoire: 3072 MB ram
version directx: 11 et il disent pour directx 9 que je peu pas le mettre car il ya une version ameliorer de dirextx (11)
donc si vou pourrier maider sa serai sympa Merci d'avance
14 réponses
Need for Speed Shift sur PC présente un ralentissement du graphisme et du son, rendant le jeu injouable malgré une installation satisfaisante et un PC équipé de Windows 7 64 bits. Plusieurs conseils évoquent la gestion de DirectX, certains suggérant d éviter DirectX 9 au profit de DirectX 11, et d utiliser des outils comme dxdiag ou ma-config pour identifier la carte graphique. Des échanges évoquent des solutions d installation manuelle 64 bits et la vérification des composants via des sites de détection, mais le problème semble lié à la configuration matérielle. D'autres contributions mentionnent des ajustements d affichage et des choix d installation, sans fournir une résolution unique ni conclure sur l état du fil.
  1. salut
    probablement que ta config n'est pas assez puissante ,va dans les options graphique et baisse le filtre anisotrope,l'antialliasing et les detail si ca va mieu tu auras juste a ajuster plus precisement
    1. Ta carte graphique est peut-être pas du tout asser puissante mais mieux vaut vérifier
      Pour Windows XP va dans démarrer, exécuter et tape dxdiag
      Pour Windows Vista ou 7 tape directement dxdiag
      Ensuite sous l'onglet affichage donne moi le nom du périphérique
      1. ATI Radeon 3000 Graphics
        est ce que jai un moyen de pouvoir y jouer san beug
        1. le reste:
          constructeur : ATI Technologies Inc.
          Type de processeur: ATI display adapter (0x9616)
          Type de convertisseur: Internal DAC (400 MHz)
          Memoire total: 1404 MB
          Mode d'affichage: 1600 x 900 (32bit) (60Hz)
          Ecran: Compac Q2022a Series Wide LCD Monitor
          1. le dxdiag n'est pas asser précis en fait, il faut que tu ailles sur ma-config.com pour savoir quel est ta carte graphique mais de toute façon le probleme vient de la
            1. et je fai quoi jy sui sur ma configuration tu croi que sa peu se resoudre se probleme je voudrai y jouer ??
              1. non c'est juste pour voir mais ca va pas te permettre de jouer si ca montre que ta carte graphique n'est pas asser puissante (dans ce cas faudra la changer)
                1. alors quand j'installer le cd ils ont dit qu'ils faut taper le code donner moi ce code la s v p rapidement
              2. et comment la changer il fau demonter un truc sur mon unité ou ya un programme a installer ? et quest ce que je fai sur le site je vais ou sur ma configuration.com??
                1. clique sur démarrer la détection puis dans la rubrique carte graphique tu me dit ce que c'est ensuite je te dirais ce qu'il faut faire
                  1. jai demarrer la detection et la il me mettent Installation automatique , anciens systeme , installation manuelle 32 bit et installation manuelle 64 bit je vai ou mantenant?
                    1. installation manuelle 64 bit
                  2. aider moi svp sa marche tjr pa jai installer 64 bits en manueele et sa ram encore et donc cest chiand a jouer et le dis du jeu est nette et pas de raillur aider moi svp
                    1. lance ton jeu va dans les options graphique et met tout au minimum le probleme c ta carte graphique elle se traine
                  3. je mai quoi tou faible ou moyen au graphisme
                    1. commence par tout mettre au minimum
                    2. jai essayer ca marche merci bcp toi et light ^^ par contre sa me met need for speed a cesser de fonctionner et ca senleve et jai baisser au nv de lecran donc cest plus petit lecran
                    3. tu peut le regler c dans les option de jeu tu decoche le mode fenetre
                    4. ok merci ^^
                    5. de rien amuse toi bien
