Branchement Power sw et power led
Quelqu'un saurait il me dire ou se branchent les fiches power led et power sw sur une carte mère asus 939n68pv-glan car j'ai débrancher sans repérer ?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=939N68PV-GLAN
merci pour votre aide
  1. oups désolé pour la confusion mais c est bien une carte mère asrock 939n68pv-glan et page 16 du manuel je ne trouve pas la réponse à ma question
    1. Ben tu fais comme nous, tu cherches...
    2. pour faire ca je n ai pas besoin de toi ni même de tes commentaires ! si je demande c est que je ne trouve pas
    3. Contributeur
      page 16 du pdf, pas du manuel (je ne peux pas avoir tout les manuels existants a disposition)
    4. euhhhhh ! page 16 du pdf je pense que tu fais erreur car ca ne parle pas de ca
    5. Contributeur
      pffffffff,
      alors cherche le terme " System Panel Header "
      tu veux pas que je vienne chez toi non plus ?
  2. Contributeur
    salut, regarde page 16 du pdf a " System Panel Header "
    1. Salut
      Carte-mère Asus et lien vers le site d'Asrock... Y a une "mouche dans l'potage" ^^
      Quoi qu'il en soit, c'est indiqué dans les manuels des cartes-mères, que ce soit pour une marque ou pour l'autre.
        lut Scarface72,
        j'avais noté le bug dans le nom, et j'ai donné le pdf en rapport avec son lien
        ceci dit Asrock est une branche d'Asus il me semble, d'où peut être la confusion
    2. merci messieurs pour votre aide même si je dois aller m'acheter un cerveau mais on ne peut pas être au top pour tout. Et moi je reconnais que je ne suis pas une lumière en informatique.
      je vous explique mon souci :
      Depuis 2 jours mon pc de bureau ne démarre plus
      Pour les branchements du System Panel Header, j ai suivi vos conseils et je pense avoir bien rebranché
      tests effectuées:
      1 // Alimentation: j ai débranché l alimentation de la carte mère et avec un trombonne. J ai fait un contact fil vert et fil noir et l alimentation se met bien en route. Par contre aucun autre ventilateur ne se met à fonctionner. Est ce normal ?
      2 // test démarrage: j'ai tenté de démarrer l'ordi à partir de la carte mère en débranchant la fiche "power sw" du System Panel Header et en faisant un contact avec un tournevis entre les 2 pins sur la carte mère de cette fiche power sw.
      Rien ne se passe
      Quelqu'un peut il m'aider à résoudre mon problème ?
      Merci d'avance
      Jean louis
      1. Ambassadeur
        C'est arrivé comment ?
        Comme cela, sans raison ? ou il y a eu une manip avant ?
      2. Après avoir formaté le dd j ai installé windows 7. J'ai ensuite commencé à avoir des soucis pour allumer mon pc. Je m explique: bouton on/off muet lorsque j'appuyais dessus pour allumer l'ordi. C est en restant appuyé pendant environ 5 secondes au début puis de plus en plus longtemps que l'ordi démarrait jusqu'à vendredi soir ou là plus rien
      3. Ambassadeur
        vu comme cela, je dirais que le bouton "on" est mort.....
        (Et attention, plus de 3 d'appuis deçu équivaut à une coupure "hard", style coupure EDF).
        Faudrait essaye une autre alim pour voir, si possible. C'est pas parcequ'elle demarre avec le truc du trombone qu'elle est ok.
        Enfin, pour le pannel control, dans ce cas de figure de recher de panne, branches que le "power sw", les autres sont inutiles (pour l'instant).
      4. pour le power sw est ce que le sens de connection sur la carte mère a une importance ? car j ai un fil rouge et un fil noir mais lequel doit être a gauche et à droite ?
      5. Ambassadeur
        C'est un bouton type interrupteur ouvert (no), donc, cela n'a pas d'importance, il n'y a pas de polarité. Brancher dans les deux sens ne change rien.
